Старый 16.03.2015, 20:31   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Слияние кода на примере CU8
  1. Есть ли быстрый и уверенный способ найти все объекты на слое syp которые так же присутствуют на одном из более верхних слоёв? Объектов на слое syp очень много, что бы перебирать все вручную. Фильтр по проекту работает, но все равно находит не все объекты. Пропускает те, которые почему то не отображают правильно слой в АОТ (скрин с объяснением прикрепил).
  2. Сравнение кода встроенной утилитой на больших методах с большим количеством модификаций занимает очень много времени, не говоря уже о кнопочках вставить код на таких методах. Есть ли более быстрые варианты или идеи?
  3. Утилита Выявление конфликтов при обновлении кода - находит только некоторые объекты, в которых нужно поднять код. Интересно, об это где то упоминается или это всем очевидно?
На первом скриншоте два проекта, один собран джобом, а второй фильтром по проекту. Видно что фильтр пропускает некоторые объекты. На втором скрине на примере таблицы AssetTable видно, что в АОТ верхний слой таблицы syp, но на самом деле есть еще на слое isv, что находится утилитой сравнения.
Джобами (у меня их два - один ищет по UtilElements а второй по SysModelElement) тоже не все объекты находятся, например Maps пропускает и далеко не все классы находит.
AX2012 R2 CU8 модификации на слоях isv, isp, var, cus
Миниатюры
ID:	9209   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Link; 16.03.2015 в 20:41.
Старый 16.03.2015, 21:33   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
detect conflicts всегда работал хорошо, в чем проблема то?
Старый 17.03.2015, 06:17   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Увы, но не работает, в моем случае только небольшая часть объектов была найдена. Да, ошибок компиляции после него не осталось, но CU8 ставили не для галочки, да и чревато оставлять наполовину слитый код. Возможно некорректно отрабатываются определенные слои. Как я показал в скриншоте так же не работает отображение слоев в АОТ. Может еще кто сталкивался с подобным, у кого есть слои isv, isp, var, cus.
Старый 17.03.2015, 09:21   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
Всю жизнь работал, и вот на тебе..
Вообще этот мастер ничего не исправляет как бы..
Хм.. Т.е. у Вас куча партнерских решений "между" Вашим слоем USR и стандартом (SYS \ SYP) и эти промежуточные слои на CU8 никто не апгрейдил, так ? И что Ви таки хотите от системы в таком случае ? Естественно, "потроганное" на промежуточных слоях будет перекрывать изменения на SYP из CU8 и для мастера между "текущим самым верхним под USR" слоем и baseline изменений как бы нет. Нельзя вот так вот взять и проапгрейдить несколько слоев \ решений за один присест. Есть два варианта:
  • ждать пока все партнеры предоставят свои слои \ решения "слитые" с CU8 и сливать USR уже с ними. Это долгий, но гарантированный рабочий вариант
  • сливать все слои \ решения самостоятельно по одному, снизу вверх. Это долго, муторно и слабо понятно как быть с правками кода которые неизбежно потребуются при слиянии (сомневаюсь что у Вас есть коды разработки на эти промежуточные слои). Скорее всего, будете складывать их в свой текущий (USR). Скорее всего, к моменту когда выполните эту работу за партнеров и закатите этот Сизифов камень, с большущей долей вероятностей кто-то из них разродится новой версией "официально совместимой" с CU8, и "совместит" ее не совсем тем же образом или вообще отрефакторит все к такой-то матери, и приехали - на колу мочало, начинай сначала
Так что сугубо мое IMHO - если "промежуточные" решения массивные и в технологии апгрейда "плаваете" (чур без обид, говорю как вижу) - не бегите впереди паровоза и дождитесь партнеров, иначе с большой вероятностью потеряете кучу времени и нервов впустую
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 17.03.2015 в 12:05.
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 17.03.2015, 14:25   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Работает, но только с объектами измененными на текущем слое. Т.е. к примеру если есть неподдерживаемое партнером решение, или срочно нужно какой нибудь хотфикс поставить и поднять на верхний слой, то уже не комильфо.
Это понятно.
  • ждать пока все партнеры предоставят свои слои \ решения "слитые" с CU8 и сливать USR. Это долгий, но гарантированный рабочий вариант
  • сливать все слои \ решения самостоятельно по одному, снизу вверх. Это долго, муторно и слабо понятно как быть с правками кода которые неизбежно потребуются при слиянии (сомневаюсь что у Вас есть коды разработки на эти промежуточные слои). Скорее всего, будете складывать их в свой текущий (USR). Скорее всего, к моменту когда выполните эту работу за партнеров и закатите этот Сизифов камень, с большушей долей вероятностей кто-то из них разродится новой версией "официально совместимой" с CU8, и "совместит" ее не совсем тем же образом или вообще отрефакторит все к такой-то матери, и приехали - на колу мочало, начинай сначала
Стоит модуль на isv\isp слое и его модификации уже от партнеров на var, все свои модификации на cus. Да промежуточные никто не апгрейдил, и не ясно когда будут, если будут.
Хочу иметь возможность быстро и уверенно найти все объекты в системе которые были измененны выше syp слоя, что бы можно было их анализировать и изменять при необходимости. Так же было бе не плохо, если бы правильно отображались слои объектов в АОТ.
Я все понимаю, но имхо апгрейдить каждый слой в нашем случае это оверкил, проблема не в том что бы поднять изменения с syp, а быстро и правильно найти объекты где это нужно сделать.
Первый вариант правильный, но задача стоит не так. Кастомер уже накатил CU8, партнеры обычно оперативностью не отличаются, а мне нужно иметь рабочую среду для разработки и тестирования уже сейчас. Код поднял на слой разработки, но поиск нужных объектов занял много времени.
Старый 17.03.2015, 17:42   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ну это известно было, вы бы почитали для начала, как им пользоваться
вроде даже в checklist написано, что надо отдельно каждый слой апгрейдить
Старый 17.03.2015, 17:50   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
на этом тему можно закрывать.
Старый 17.03.2015, 05:59   #8
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Ну не так хорошо, например изменения в датасорсах форм не сечет, но в целом-то да, объекты,которые нужно поднять это то, что надо. Есть еще тулза сравнения слоев, если хочется получить все пересечения.
Старый 17.03.2015, 17:40   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
неправда
Старый 17.03.2015, 09:18   #10
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
У нас на проекте один разработчик встроил в Ах2012 тулзу Araxis. Сравнение кода просто летает. Можно проделать тоже самое у себя.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Link (1).
Старый 17.03.2015, 14:52   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Еще вариант - пропустить modelstore через LCS Upgrade analysis, который выдаст подробный отчет, где чего нашлось, что удалось решить и сколько осталось.
Старый 17.03.2015, 17:38   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
не нужно изобретать велосипед
вот как нужно делать upgrade
https://technet.microsoft.com/EN-US/.../dn133163.aspx
рядом ссылки тоже почитайте
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (0).
Старый 18.03.2015, 15:20   #13
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Подведу итоги.
  • Самый быстрый и уверенный способ найти объекты для апгрейда по нескольким слоям это фильтр по проекту, как на первом скриншоте.
  • Сравнение кода встроенной утилитой на больших методах с большим количеством модификаций можно заменить внешней утилитой. Озвученный Araxis платный, можно попробовать WinMerge. По идее можно сделать надстройку в стандартной утилите и по ней выгружать с выбранного слоя\версии и сравнивать. К слову WinMerge легко интегрируется с TFS.
  • Утилита Выявление конфликтов при обновлении кода работает только с текущим слоем. Правильно обновлять каждый слой поэтапно начиная с нижнего, но с большим количеством слоев такой подход займет очень много времени в основном на подготовку среды с нужным слоем. Да и не всегда это возможно.
Еще момент по поводу компиляции, после обновления, первый раз нужно компилировать из клиента. Компиляци через AxBuild не дает скомпилировать CIL, ошибки с сервисами. Возможно есть какое то промежуточное решение.
Старый 23.03.2015, 13:07   #14
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
AxBuild формирует лог-файл с ошибками компиляции. Его потом можно загрузить в компилятор в клиенте и "докомпилировать" то, что не смог откомпилировать AxBuild.
Старый 23.03.2015, 13:47   #15
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Ошибок компиляции в логе не было, как не было их и при компиляции из клиента. AXBuild компилирует по другому и CIL может не компилироватьсоя в этом случае. Это касается первой компиляции после установки.
Старый 23.03.2015, 14:00   #16
Maxim Gorbunov
Какое-то недопонимание у нас с вами. AXBuild не компилирует в CIL, это да. Он для этого и не предназначен. Но точно так же не компилирует в CIL и компиляция приложения, запущенная из клиента. При этом, компиляцию приложения нужно делать перед компиляцией в CIL. Можно её после установки, конечно, сделать из чеклиста из клиента, но преимуществ это никаких не даёт.
Я при установке новой среды всегда первую компиляцию делаю в AxBuild. После этого иду обратно в клиента, докомпилирую то, что не смог скомпилировать AxBuild (если установка стандартная, то речь обычно идёт о примерно десяти Warning), и запускаю компиляцию в CIL. Проблем пока не замечал.
Старый 23.03.2015, 14:17   #17
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Вот я как раз о том, что первую лучше делать из клиента, иначе CIL может не компилироваться.
Как показывает поиск, мой опыт не единственный.
I have seen where the first compile (done through the checklist) needs to be done in the client and not through AXBuild. Try to do the compile in the client and see if you're able to proceed.
As stated in my previous reply some people (I'm aware of partners and ISV's) do a AX client based compilation because they rely that this always works.
Старый 23.03.2015, 14:53   #18
Maxim Gorbunov
На мой взгляд, в этом треде единственный разумный ответ, вот этот:
There are two options to compile. It should both work as stated in this post: https://technet.microsoft.com/en-us/.../dd309589.aspx
If you encounter problems, please check if all prerequisites are met. If you still encounter problems, it is possible to create a support incident.
Остальные ответы на грани примет и предрассудков. Все пишут о каких-то "numerous problems", но никто при этом не пишет, в чём именно эти проблемы заключались.
Ещё раз повторю: я несколько раз делал первую компиляцию через AxBuild, и проблем не было ни разу. Компилировал так и AX2012 R2 CU7, и AX2012 R3 CU8. При этом я всегда строго следовал инструкции:
  1. Останавливал AOS перед запуском AxBuild.
  2. Компилировал приложение с помощью AxBuild.
  3. Запускал AOS. Загружал в компилятор лог, который оставался от запуска AxBuild, и заново компилировал объекты, которые в этом логе упоминались.
Старый 23.03.2015, 15:11   #19
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
У меня и коллеги была одна и та же ситуация, после безошибочной компиляции в AxBuild CIL выдавал ошибки вроде этой . Перезапуск АОС, удаление папки CIL и т.д. ничего не изменило.
Компиляция из клиента помогла в обоих случаях. Теоретически AXBuild должен работать, по крайней мере я не встречал в документации обратного.
Старый 01.04.2015, 18:02   #20
Maxim Gorbunov
Совершенно случайно вчера наткнулся на точно такую же ошибку при компилировании приложения через AxBuild. Проблема была в том, что при запуске AxBuild я в параметре /altbin указал не папку Bin клиента, а папку Bin сервера.
Будьте внимательны. В altbin надо указывать путь к DLL, которые устанавливаются вместе с клиентом. На TechNet даже написано, что AxBuild перед запуском проверяет, что в этой папке действительно есть ax32.exe. На самом деле ничего он не проверяет, а просто компилирует приложение и записывает кучу ошибок в лог, и компиляция в CIL потом не проходит.
обновление системы, слияние кода
axsa: Retail Extensibility in Dynamics AX 2012 R3 CU8 (CRT, RetailServer, MPOS) Part 1 Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2015 06:14
DynamicsAxSCM: Put away strategies for purchase orders – possibilities, performance, and improvements in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2015 15:11
axmfg: Replacing work order types for production output in CU8 Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 18:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
