Старый 27.03.2015, 17:25   #1
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Экспорт в Excel, сдвиг даты.
Коллеги, добрый день.
Есть в наличии MS CRM 2011 и, так получилось, проблема. Сегодня я был невольным свидетелем такой штуки, при выгрузки данных в Excel некоторые даты почему-то съежают на один день вперёд.. То есть в CRM значится допустим 12.11.15, а в отчёт попадает 13.11.2015.
Крайняя вещь которую я делал на сервере, это обновление до RU18 но это уже было примерно недели 3 назад, и никто с такой проблемой не сталкивался до сегодняшнего дня.
Последний раз редактировалось andyandy; 27.03.2015 в 17:29.
Старый 27.03.2015, 17:52   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
а в SQL что показывает?
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 27.03.2015, 18:39   #3
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
SQL показывает те же цифры что и интерфейс CRM.
Старый 30.03.2015, 13:05   #4
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Похоже, проблема кроется в часовых поясах. На сервере пояс выставлен верно, но время даты возвращается не как 00:00:00. Буду разбираться, всем спасибо.
Старый 30.03.2015, 13:51   #5
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Нашёл кое что на просторах интернета, может кому пригодится.
http://habrahabr.ru/post/243685/
Старый 30.03.2015, 15:44   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Физически система хранит даты в универсальном времени UTC. Для преобразования к этому времени, используется часовой пояс из настроек пользователя, а не браузера его компьютера.
Старый 30.03.2015, 16:22   #7
Borisvil is offline
Borisvil
В эти выходные в остальном мире свершился переход на летнее время. Видимо у вас тоже произошел переход, например из-за отсутствия обновлений. Разбирайтесь с таймзонами сервера и клиентов.
Старый 30.03.2015, 16:54   #8
andyandy is offline
andyandy
Даёшь прямые руки!
36 / 10 (1) +
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Я так и понял, и как раз таки у большинства пользователей установлен ещё XP. На сервере стоят последние обновления. В общем нужно с нашими админами поговорить о смене часового пояса владельцам XP. Либо писать скрипт, который будет это дело обходить.
datetime, excel, import, crm2011
Экспорт из CRM 4 в Excel AnatolyGreen Dynamics CRM: Разработка 1 28.08.2014 09:51
Leon's CRM Musings: Playing With CRM Data In Excel Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.08.2014 18:41
Убрать кнопки Экспорт в Excel у нескольких сущностей Borisvil Dynamics CRM: Разработка 3 05.05.2014 14:38
axforum blogs: Форматирование таблиц отчетов под экспорт в Excel Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.03.2013 11:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
