Старый 14.11.2014, 15:01   #1
Quodnon is offline
Quodnon
Результаты расширенного поиска в кастомном айфрейме
CRM 2013. на форме кастомного объекта в айфрейме находится веб-ресурс который перезагружается и показывает результаты расширенного поиска.
Проблема. результат расширенного поиска перезагружает риббон формы этого обьекта.
Кто сталкивался, как лечится?
переместите пожалуйста. промазал
Последний раз редактировалось Quodnon; 14.11.2014 в 15:04.
Старый 17.11.2014, 10:42   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Опусканием результата расширенного поиска в айфрейм
За это сообщение автора поблагодарили: Quodnon (1).
Старый 20.11.2014, 16:54   #3
Quodnon is offline
Quodnon
Вылез еще один интересный бок: в гриде не работает открытие записей. Кто-нибудь раскуривал тему?
Старый 24.11.2014, 12:27   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
есть такая штука
я сделал просто заменил на свое открытие
Старый 06.03.2015, 11:44   #5
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Смотрите ответ выше. Нужно ваш расширенный поиск опустить на один уровень ниже, то есть облачить в IFrame
Старый 06.03.2015, 13:41   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Это бот.
Старый 06.03.2015, 14:29   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Это бот.
Если то был бот удали плз сообщения тогда
Потеря фокуса при вызове формы поиска Paul_ST DAX: Программирование 21 03.08.2022 15:12
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Несинхронность размерности полей в форме поиска... glibs DAX: Функционал 0 05.04.2010 21:54
12 способов поиска ответов на вопросы Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 9 27.03.2008 12:20
aEremenko: Эмуляция поиска по всем таблицам Blog bot DAX Blogs 0 10.10.2007 22:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
