Старый 17.02.2015, 17:16   #1
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Из чего лепить отчеты в 2012
Всем доброго дня! С 2012 ещё не знаком и может быть от этого такие вопросы.
В 2009 делали все отчеты новые в Excel и иногда Word. Консалтингу удобно разрабатывать, так как у многих есть достаточно продвинутые обвязки и скорость разработки достаточно высокая. А со стороны клиента поддерживать удобно, так как тоже более или менее инструменты все изучены в этом поле.
Сейчас встал вопрос, в чем заказывать новую отчетность, которой ещё нет в системе. Не будет ли являться дурным тоном в 2012 заставлять консалтинг ваять их в Excel и Word? Просто по логике и им и нам был бы удобен такой подход, но 2012 это вообще страна чудес, мало ли скажут что это не самый лучший вариант.
Бизнесу Word и Excel подходят идеально
Старый 17.02.2015, 17:33   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Локальная первичка сделана в Excel, есть условно хороший стандартный фреймворк. Так что вполне нормально использовать для отчетности именно его.
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2015, 17:42   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,518 / 435 (18) +++++++
Вообще международный бест практис - использовать для отчётности SSRS
А дальше уже вам решать
С уважением,
Вячеслав
Старый 18.02.2015, 09:39   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Не знаю за бест практис, тем более международный. Но в нашей деревне его пользуют только для печатных форм или когда нужно на портал что-то выставить.
А вот для отчетности, как раз, пользуют Management Reporter, Atlas, просто связку с Office. Их настроил, показал как использовать, а дальше пользователи сами крутят-вертят как им удобнее. А с SSRS нужен дорогой программист, который будет драть нещадно за малейшие изменения и при этом еще ныть на тему как ему противно этим заниматься.
Старый 18.02.2015, 09:48   #5
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Это один из самых показательных моментов, по которым смотрим в сторону MS Office
Старый 18.02.2015, 11:33   #6
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
а есть способ печатать отчеты НЕ SSRS в пакетном режиме ?
Старый 18.02.2015, 12:03   #7
macklakov
NavAx
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
1. зачем их печатать?
2. зачем это делать в пакете?
Старый 18.02.2015, 13:03   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Есть. Стандартная задача - печать пакета документов для клиента в пакете. Используются стандартный фреймворк, отчеты + небольшие допилы чтобы это корректно все работало.
Ivanhoe as is..
Старый 19.02.2015, 01:35   #9
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В данной ветке обсуждается какую технологию выбрать для разработки в общем случае любых отчетных форм в AX 2012, а не только финансовых отчетов. Можете уточнить, у вас Management Reporter применяется для любых отчетов или как рекомендует вендор в основном для финансовых?
Старый 19.02.2015, 04:05   #10
macklakov
NavAx
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
В топике упоминается отчетность, а не отчеты. Для финансовой отчетности Management Reporter весьма удобен. Для прочей, Atlas или Excel привязанный к AX через Add-on.
А вот если речь про печатные формы то SSRS обычно используется, т.к. большинство уже присутствует в стандарте, а что приходится дописывать, почти никогда не меняется.
Всякие файлы, которые банки или партнеры хотят получать, дешевле всего через Microsoft.Dynamics.AX.Fim.Spreadsheets генерировать.
Ну, а для чего-то боле навороченного уже надо BI разворачивать. Может даже с Data Warehouse. Это отдельная история.
Старый 19.02.2015, 08:44   #11
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
наверное я не правильно сформулировал вопрос ...
есть ли возможность печатать не SSRS отчеты в пакетном режиме ? где можно посмотреть примеры ?
Старый 17.02.2015, 17:57   #12
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Вот я и разрываюсь между этими двумя вариантами. Душой как говорится, к простоте и привычному, а голова подсказывает, что не все могут оценить.
Старый 17.02.2015, 18:07   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
С репортингом надо осторожно.
Его учитывали при сайзинге?
Его доп. фишки нужны (разные форматы файла, рассылка по почте, доступ через браузер, дрилл-даун)?
Есть кому под него писать и потом поддерживать?
Кубы ОЛАП будут? "Морда" в виде SSRS нужна?
Портал и отчетность на нем будет использоваться?
Если основные ответы да - то, конечно, лучше репортинг. Но в целом, невозможность сделать в нем первичку русскую - она показательна.
Опять же для финансовых отчетов MS предлагает теперь Management Reporter. Особо глубокой идеологии системы в части отчетности я бы не искал.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2), Andy-k (1).
Старый 18.02.2015, 11:49   #14
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вы не могли бы это пояснить ? В чем там затруднение ? Очень сложно или невозможно что-то из требований реализовать ?
Старый 18.02.2015, 13:04   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Как говорили представители локализаторов, они долго пытались сделать все на SSRS (собственно после отмены Report у них другого варианта не было). Но не получилось выполнить все требования - в итоге сделали фреймворк и первичку через офис.
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2015, 18:08   #16
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Не знаю, как международный бест практис живет с SSRS, на проектах, где приходилось их разрабатывать / модифицировать не испытывал ничего, кроме страдания То VisualStudio не видит AOS, то отчет не деплоится, то после кривой компиляции CIL отвалятся входящие порты и отчетность перестает работать. В общем по личному опыту сплошные танцы с бубном, а замодифить сколько-нибудь сложный дизайн, добавить столбцов в середину - то еще приключение. Так же постоянная проблема, когда какой-нибудь контрол вылезет чуть за область печати и SSRS начинает штамповать пустые страницы. Плюс тяжело объяснить заказчику, почему при нажатии стандартной кнопки экспорта в Excel из вьювера дизайн отчета "плывет" (я опять же про сложные формы). Ну и время разработки SSRS в разы дольше, чем Excel на движке локализаторов. Так что ИМХО, если есть возможность не использовать SSRS - не используйте его С Excel'ем стало немного лучше, ушли (почти) от COM, переделав на .Net, правда некоторые места все равно надо напильником доработать, чтобы на сервере отчеты запустить. Но это проще, чем заниматься глюками и багами SSRS.
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Andy-k (1).
Старый 18.02.2015, 09:20   #17
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
Сообщение от pedrozzz Посмотреть сообщение
Не знаю, как международный бест практис живет с SSRS..
да нормально живёт мне вот только поперву было тяжело с непривычки, сейчас уже нет проблем.
По большому счёту, единственная проблема ссрс - это ситуация со сложностью и перегруженностью форм российской фискальной отчётности. Тут, наверное, действительно лучше использовать ёксель, бо и шаблоны в интернете есть, и фреймворки взаимодействия отработаны. А вот для управленческих отчётов SSRS однозначно лучше
С уважением,
Вячеслав
Старый 18.02.2015, 09:32   #18
Andy-k is offline
Andy-k
Аватар для Andy-k
23 / 10 (1) +
Всем ответившим спасибо, данных для выбора в пользу одного и другого решения предостаточно
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
