Старый 10.02.2015, 16:57   #1
at5454 is offline
at5454
Вывод модальной формы перед super в кнопке менютембаттона
Здравствуйте!
Есть кнопка разноски заказа - это менюитембаттон который вызывает менюитем который указан у него в свойствах.
Я хочу: не давать открывать форму разноски пока не будут добавлены файлы - то есть я хочу показывать форму docuview перед формой разноски, и если пользователь добавил файл то пускать его к форме разноски.
Что я сделал:
Форму добавления файла (Docuview) сделал popup.
В заказе Перед супером менюитембаттона влепил
new menuFunction(menuItemDisplayStr(Docuview), MenuItemType:isplay).run();
this.wait(); //????
По поводу this.wait(); : если его оставить то успешно открывается форма файла но за ней не открывается форма разноски (даже после закрытия формы файла)
Если же его убрать то открывается форма файла, потом открывается форма разноски и из-за этого слетают переданные параметры для формы файла и она становится пустой
(Форму разноски и форму заказа менять сильно не хотелось бы)
Подскажите пожалуйста как это можно сделать малой кровью
Старый 10.02.2015, 17:18   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А почему не добавить нужную логику в какой-нить SalesEditLinesForm?..
Старый 10.02.2015, 19:21   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Оставьте форму DocuView "как есть". Если не ошибаюсь, то надо примерно так (вызов из формы заказов на продажу SalesTable)
// Метод Click() на MenuItem
void clicked()
    Args        args = new Args();
    FormRun     formRun;
    args.record(SalesTable);
    formRun = new MenuFunction(menuitemdisplaystr(DocuView), MenuItemType::Display).create(args);
    formRun.run();
    formRun.wait();
    // Убеждаемся, что запись создана
    if (DocuRef::exist(SalesTable.DataAreaId, SalesTable.TableId, SalesTable.RecId))
        super();
За это сообщение автора поблагодарили: at5454 (1).
Старый 10.02.2015, 23:12   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
void clicked()
    FormRun     formRun;
    formRun.run();
    formRun.wait();
        super();
А если больше одного заказа выбрать?
Старый 10.02.2015, 21:11   #5
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
говнодизайн
и говнокод
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (0).
Старый 11.02.2015, 09:54   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
ИМХО, достаточно сделать проверку наличия файлов (необходимых данных) при разноске, и пользователи приучатся открывать нужные формы до разноски
Последний раз редактировалось ice; 11.02.2015 в 10:05.
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1).
Старый 11.02.2015, 23:26   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
тоже плохо
слишком поздно
и на формах ничего не надо делать, в классах salesTableType есть уже готовые методы по типу canInvoiceBeUpdated
Старый 12.02.2015, 10:06   #8
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
тоже плохо
слишком поздно
canInvoiceBeUpdated() управляет доступностью кнопок на форме и не предназначен для вывода сообщения, а в данном случае пользователю желательно сообщить о необходимом действии, тк не очевидно что нужно сделать
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
Ограничение выборки перед открытием формы - как лучше сделать? IKA DAX: Программирование 19 16.09.2013 16:01
axStart: Updating records and calling super Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2009 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
