Старый 05.05.2004, 15:13   #1
tolstjak is offline
tolstjak
фиксация автора создания записи
Всем здравствуйте.
Если на любой форме (к примеру - форма "закупка") выделить строку и нажав правую кнопку мышки выбрать - паспорт записи. А там кнопку "Показать все поля", то появится форма со всеми полями выбранной нами записи. На этой форме есть группа полей - "Система" и там поля "Автор" и "Автор модификации".
Хочу, чтобы нам отображались имена пользователей создавших, модифицирующих данную запись.
Как это настроить?
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен.
Старый 05.05.2004, 15:25   #2
andreynikolai is offline
andreynikolai
Очень просто. В соответствующей таблице надо включить
в YES св-ва createdBy, createdTime, modifiedDate и т.п.
Но имейте ввиду, что если эти свойства не были включены, то аудит
изменения записи уже потерян, изменения лишь после установки св-ва.
Старый 05.05.2004, 15:41   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Большое спасибо.
Все получилось.
Только вот какой вопрос.
Надо только в этих полях указать YES или еще в других - анолигичных ( к примеру - modifiedBy)?
Старый 05.05.2004, 16:07   #4
andreynikolai
createdBy -ведется аудит создателя записи.
modifiedBy - ведется аудит последнего модификатора записи. (последнего ! не всех !)
Если вам нужно проследить аудит вообще всех модификаций поля
то либо писать этот аудит самому, перекрывая метод update на таблице и занося
все в отдельную таблицу, либо
(если есть права на Журнал изменений БД) вести аудит всех модификаций поля
с помощью журнала изменения БД.
По аналогии с полями дат и времени.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Паспорт записи (Автор и время создания/модификации) Андре DAX: Программирование 3 22.04.2002 21:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
