Старый 25.11.2011, 22:39   #1
Lazar is offline
Lazar
Проблемы с MS CRM2011
Всем добрый вечер!
Возникла следующая проблема: если открывать CRM по адресу, содержащим ip машина(http://xxx.xx.xx.xx), то все кнопки ribbona срабатывают только со второго раза...
если же в адресном пути к CRM указывать локальное имя машины (http://compname), то все работает нормально.
Если кто сталкивался с такой проблемой или знает ее причину, прошу отписать.
Спасибо!
Старый 26.11.2011, 03:10   #2
Lazar is offline
Lazar
...установил fiddler2 чтобы посмотреть что происходит по нажатию на кнопку ribbon'a "Новая"(сделка, интерес не имеет значения). После первого клика все стопорится после обращения к файлу /OrgName/_common/windowinformation/windowinformation.js.aspx. После повторного клика уже все нормально.
Попробовал через браузер обратиться к файлу windowinformation.js.aspx - тоже самое: сначала "Internet Explorer не удается загрузить windowinformation.js.aspx из xxxxxx
Не удается открыть этот узел Интернета. Узел недоступен или не найден. Повторите попытку позднее.", а потом все хорошо...
В иисе добавил биндинг для CRM сайта на https://... Как не странно через https такой проблемы не возникает...
Старый 26.11.2011, 09:45   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Попробуйте добавить IP сервера в Trusted sites.
Читайте SDK!!!
Старый 18.11.2014, 13:49   #4
Zhah001
Гость
n/a
sultan
После установки UR5 перестало работать навигационное меню. Посмотрел по дебагеру, ругалось на CrmNavBar.js. Ошибку к сожалению не записал, что-то про метод. Я его достал из бэкапа до обновления и заменил. Навигационное меню заработало.
Проблемы с ms crm e-mail router kabazakra Dynamics CRM: Администрирование 6 28.07.2010 12:23
CRMScape: MS CRM 4.0, xRM and building blocks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Проблемы с отчетами в MS CRM 3.0 Aicha Dynamics CRM: Прочие вопросы 0 01.12.2008 12:43
Проблемы чтения почты в MS Outlook? Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 24.07.2007 19:33
MS CRM 3.0 проблемы с установкой. Lemming Dynamics CRM: Администрирование 0 21.03.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 12:42.
