Старый 30.10.2014, 23:43   #1
mil1 is offline
mil1
Класс CCADOConnection отсутствует в AX 2012
В AX 2012 компилирую нижеприведенный job и получаю ошибку
"Переменная CCADOConnection не была объявлена.".
static void Job34_CCADOConnection(Args _args)
CCADOConnection cn = new CCADOConnection();
В AX 2009 такой класс есть, а в AX 2012 его нет.
Как такое может быть, м.б. его убрали из этой версии? Если так, то чем его можно заменить?
Старый 31.10.2014, 10:40   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
все зависит от ваших потребностей. в Ax2012 тренд на использование XML
Старый 31.10.2014, 11:10   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А через .NET не выйдет?
Старый 31.10.2014, 16:58   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Возьмите и перезалейте из 2009й.
Но учтите - проблему ADO и 64 бит придется решать самим.
Точнее, вам понадобится 64х битный ADODB провайдер на нужную вам БД.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2012 is here! Blog bot DAX Blogs 10 04.08.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
