Старый 24.01.2014, 02:38   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Ошибка после апгрейда на 2013
Доброго времени суток.
После тестового обновления на 2013 црмку, на некоторых сущностях стали появляться интересные ошибки.
Есть стандартная кнопка Run workflow, после нажатия на которую ничего не происходит.
А по закрытию формы получаю ошибку: LookupObjectsWithCallback is not defined
Никаких workflow, связанных с этой сущностью, нету. Подскажите, в чем искать причину?
Миниатюры
ID:	8700   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2014, 11:11   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Отключить на форме библиотеку JQuery очень много проблем с накладывание разных версий. СРМ 2013 использует JQuery версии 1.7.2. Но есть сразу и другая проблема СРМ не использует JQuery на всех типах форм например на формах которые всплывают как попап.
Старый 26.01.2014, 03:49   #3
vasya-serega
Посмотрел в связанных компонентах сущности, JQuery нету.
Старый 08.10.2014, 12:22   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Случайно нашёл возможное решение вашей проблемы. Посмотрите, если актуально - http://social.microsoft.com/Forums/e...crmdevelopment
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: New Menu Experience Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.10.2013 02:14
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Business Process Flows Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.10.2013 04:36
axforum blogs: Ошибка формирования отчета после изменения фильтра Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 18:11
Ошибка при назначении (после установки rollup 10) Nering Dynamics CRM: Администрирование 3 08.06.2010 15:37
Не работает Callout после апгрейда до CRM 4.0 macattack Dynamics CRM: Разработка 1 25.06.2008 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
