Старый 21.04.2004, 19:39   #1
death machine is offline
death machine
? Cascade + Resrict = ?
Добрый день
Пожалуйста, разъясните (если можно, на примере), чем Cascade отличается от Cascade+Resctrict. Из того, что написано в доке, я не смог найти отличий. Думал, что в SQL Server BOL есть, но в SQL Server только Restrict и Cascade по отдельности.
Старый 21.04.2004, 20:03   #2
DMA is offline
DMA
в случае Cascade связанные записи будут удалены молча, в случае Cascade+Resricted аксапта попросит подтвердить их удаление
Старый 21.04.2004, 20:57   #3
death machine
Большое спасибо за разъяснение.
Старый 23.04.2004, 11:49   #4
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
DMA, это не так. Для стандартного интерфейса (без перекрытия метода validateDelete()) Cascade + Restricted равносильно Restricted.
Вообще, разные виды DeleteAction проявляются в различном поведении методов validateDelete и delete.
  • None
    validateDelete не проверяет связи. delete удаляет только запись в основной таблице.
  • Cascade
    validateDelete не проверяет связи. delete удаляет запись в основной таблице и записи в подчиненной таблице.
  • Restricted
    validateDelete проверяет свзязи (если есть связанные записи, он возвращает false). delete удаляет только запись в основной таблице.
  • Cascade + Restricted
    validateDelete проверяет связи. delete удаляет запись в основной таблице и записи в подчиненной таблице.
Если запись удаляется из формы, и методы validateDelete и delete у DataSource и у таблицы не переопределены, то Cascade + Restricted будет равносильно Restricted, так как ядро всегда сначала вызывает метод validateDelete, и если он возвращает false, выдается предупреждение в infolog и метод delete не вызывается.
За это сообщение автора поблагодарили: d_alexe (1).
Старый 23.04.2004, 12:13   #5
DMA is offline
DMA
Согласен, Максим. Погорячился я.
Cascade+Restricted работает только совместно с обработкой validateDelete(), где собственно обычно и запрашивается подтверждение намерений удалить запись основной таблицы вместе со связанными.
Старый 23.04.2004, 19:42   #6
Ю-ю is offline
Ю-ю
В случае если удаление вызывется из пользовательского интерфейса (в том числе обозревателя таблиц), то работает как Restrct, если удаление вызывается из методов, то работает как Cascade.
Security key + DeleteActions Cascade, Ax 3.0 SP4 Shakr DAX: Программирование 1 05.08.2008 19:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:06.
