Старый 02.09.2014, 16:19   #1
Zlojbarsuk is offline
Zlojbarsuk
Angry Проблема в работе с utcdatetime
Добрый день, коллеги!
Есть некая периодическая операция, которая в своей работе ориентируется на время создания документа.
Существует следующая проблема:
Если эта операция запускается не в режиме пакета, то всё работает нормально. Если же её запустить в режиме пакета, то она отрабатывает с ошибкой: " Значение, которое вы пытаетесь добавить или вычесть, создает недопустимое utcdatetime."
public void run()
    InventParameters            inventParameters = InventParameters::find();
    utcdatetime                 curDateTime;
    utcdatetime                 dateTimeForProc;
    utcdatetime                 yesterdayDateTime;
    curDateTime = DateTimeUtil::applyTimeZoneOffset(DateTimeUtil::getSystemDateTime(), DateTimeUtil::getUserPreferredTimeZone());
    if (DateTimeUtil::time(curDateTime) > fromTime
     && DateTimeUtil::time(curDateTime) < toTime)
        dateTimeForProc = DateTimeUtil::addHours(DateTimeUtil::getSystemDateTime(),-inventParameters.InventTransfertReturnHours_MRC);
        yesterdayDateTime    = DateTimeUtil::addHours(DateTimeUtil::getSystemDateTime(),-24);
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Ax 2009, Kernel version 5.0.1500.6491
Последний раз редактировалось Zlojbarsuk; 02.09.2014 в 16:43.
Старый 02.09.2014, 17:03   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А зачем вы применяете тайм-зону пользователя?
Ivanhoe as is..
Старый 02.09.2014, 17:18   #3
Zlojbarsuk
DateTimeUtil::getSystemDateTime() возвращает время по Гринвичу. А мне необходимо время текущего часового пояса. Поэтому я выполняю преобразование.
Старый 02.09.2014, 18:32   #4
honest is offline
honest
Из текста ошибки можно предположить, что метод DateTimeUtil::addHours() пытается вернуть значение которое не попадает в диапазон от 1900-01-01T00:00:00 до 2154-12-31T23:59:59. Проверьте системное время на пакетном сервере. Какое значение возвращает метод DateTimeUtil::getSystemDateTime(), если он вызывается на пакетном сервере?
Последний раз редактировалось honest; 02.09.2014 в 18:34.
Старый 02.09.2014, 19:10   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Zlojbarsuk Посмотреть сообщение
В переменных и полях таблиц храните время UTC 0. На формах и в отчетах автоматически отображается время с учетом часового пояса пользователя.
Старый 02.09.2014, 19:56   #6
Zlojbarsuk
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Да, я знаю, что на формах и в таблицах время "разное" :-) Проблема не в этом, а в том, что периодическая операция по разному работает в режиме пакета и обычного запуска.
Kashperuk Ivan: Tutorial: Determine if a string is a valid UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 01:11
axblog4u: How to write UtcDateTime value along with Timezone in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2011 23:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
