А никто не пробовал скрестить Навижин с OLAP системой? Ведь довольно часто встречаются сложные отчеты, связанные с расчетом остатков в каких-либо "странных" ценах и т.д... Конечно, в Навижине можно все это решить введением буферных таблиц, наплодить ключей, но это изрядно утяжеляет систему и ускоряет рост базы.
Шаман форума
Можно сторонними генераторами цепляться к базе - тем же ОЛАПом на MS SQL, например. Это оно? Или хотите как в Ахапте, чтобы прямо на форме кубы крутить?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
Я забыл небольшое уточнение - база родная. Соответственно если цепляться внешним генератором, то прироста производительности не будет. Мысль была с репликацией данных в другую, аналитическую SQL базу.
Шаман форума
Так вроде есть же ODBC-драйверы для родной базы.
Да это-то известно. Но ктоньть это делал?
не знаю таких. может кто и делал.
Шаман форума
Такого не слышал. Есть прецеденты прикручивания Екселя. Есть попытки натянуть туда Crystal Reports, правда, не на реальных проектах.
