Старый 29.08.2014, 11:06   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Пропали данные в нескольких формах
Добрый день уважаемые участники!
Возникла такая проблема: В один момент встали несколько АОС'ов. Мы их благополучно запустили снова и продолжили работать. Через несколько часов в некоторых формах перестали отображаться данные!!! На данный момент известно несколько форм: Строки закупок и строки заказов (РК/РП) и журналы в модуле Управление Запасами! Может где то ещё исчезли, но пока не нашли ни чего другого! Если смотреть через обозреватель таблиц то записи есть! Новые закупки и заказы набивать возможность есть! Решили перестартовать АОС ещё раз. После рестарта исчезли строчки в журналах из УЗ, т.е. до рестарта они были видны в обозревателе, но на форме их не было, теперь же не видно их даже через обозреватель таблиц!!!
Вообщем буду благодарен за любую помощь!!!
Ax 3.0 SP5
Старый 29.08.2014, 11:47   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
"шеф! все пропало!"
проверьте содержимое на SQL сервере, а заодно и место на дисках там же
проверьте содержимое InventDim
Старый 29.08.2014, 11:57   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Синхронизацию делали? Пункт меню "Синхронизация" в контекстном меню по AOT\Data Dictionary
Старый 29.08.2014, 12:13   #4
JuniorAx is offline
JuniorAx
InventDim в порядке, Синхронизацию всех таблиц делал. Не помогает!
Старый 29.08.2014, 15:21   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
1. Почистить кеш (очистить содержимое таблицы SysLastValue)
2. Удалить локальный кеш клиентов. это файлы папке C:\Users\"Имя пользователя"\AppData\Local. Забыл какое у них было расширение в Ax3.0. В 2009 -
у них расширение auc
3. Права доступа не слетели? А на уровне записи не делались?
Собственно, если физически данные есть (в таблицах на SQL-сервере), но они не отображаются на форме, значит, срабатывает некий фильтр. Соответственно, надо почистить все места, где такие фильтры могут хранится или настраиваться. Можно посмотреть через профайлер, какой запрос уходит на сервер
Старый 01.09.2014, 09:35   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый день! Почистил кэш на клиенте и на сервере - *aoc файлы.
Проблема заключается ещё и в том, что новые записи добавляемые в журналы в УЗ и Номенклатурные единицы - видны!!! Т.е. как я понимаю фильтр тоже не отрабатывает, иначе новых записей тоже не было бы видно.
На данный момент не отображаются строки номенклатурных единиц, шапки журналов ТМЦ, а так же строчки закупок, которые как понял тоже были связаны со справочником номенклатурных единиц.
Спасибо всем откликнувшимся! Пока ни чего не помогает.
Старый 01.09.2014, 10:11   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы посмотрели на содержимое таблиц напрямую в Базе данных? Потерянные данные в таблицах есть? Если так, то получается в таблице есть строки, которые видны через аксапту и которые не видны. Сравните значения каждого поля в таких строках и попробуйте найти разницу.
Старый 01.09.2014, 11:12   #8
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Может на фоме есть датасоурс с inner или exist join в котором "полетели" данные поэтому ваши старые строки не отображаються ?
Старый 01.09.2014, 11:54   #9
JuniorAx is offline
JuniorAx
Уважаемые участники можете проконсультировать по работе метода Управление Запасами в Ax 3.0??? Мы докопались в поисках источника проблемы вот до чего: как оказалось если через просмотр таблиц удалить строку например InventTrans то рушатся связи с остальными таблицами! Даже если журнал не разнесен. (недавно начали использовать данный модуль, поэтому для меня стало откровением что ещё не разнесенный журнал порождает проводки до разноски!!! Поэтому прошу отнестись с пониманием к моему вопросу :-) )
И как я понял при удалении строки НЕ через вохможности интерфейса, то строка на самом деле не удаляется, а лишь удаляется некая складская аналитика или что то вроде того.
Как мы поняли сбой произошел именно из-за этого! Т.е. удалили несколько строчек напрямую из таблицы InventTrans. Как лучше выйти из этой ситуации???
Заранее спасибо!
Старый 01.09.2014, 11:54   #10
JuniorAx is offline
JuniorAx
Заранее спасибо!
Старый 01.09.2014, 12:12   #11
skuull is offline
skuull
ну обычно создаеться проводка в статусе заказано. это то о чем я вам писал выше... (есть связаный dataSource где нет строки) Попробуйте пересоздать проводку из кода (в методе insert() на строках видно как она там создаеться) и больше никогда ничего не удаляйте если не понимаете что это
Старый 01.09.2014, 12:15   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
жесть "удалили напрямую InventTrans"
скорее всего вы удалили InventDim
(во всех строках есть join с ним)
1. Найти все InventDimId, которые есть в строках журналов, заказов, закупок, inventTrans, но нет в InventDim. Попытаться восстановить содержимое удаленных записей InventDim с этими кодами.
2. Проверить, что в InventDim есть запись c Id = "AllBlank" и всеми пустыми остальными полями.
3. Запустить процедуру проверки и коррекции данных в модулю.
Старый 01.09.2014, 12:28   #13
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Только у автора Ax 3.0, там по умолчанию пустая аналитика не с идентификатором AllBlank, а с Axapta.
черновики (заказы) - могут удаляться. Поэтому данные в заказах хранить нельзя. Фактические данные нужно протаскивать в документы. mazzy DAX: Функционал 58 23.04.2014 09:35
Что за компании в демоданных AX2012 R2? Почему такие данные? mazzy DAX: Функционал 2 21.05.2013 01:18
Как вы переносите данные? lvan DAX: Функционал 6 01.04.2013 10:32
EP: как прочитать данные из IISRequest Murlin DAX: Программирование 3 11.09.2012 13:33
SYSDATABASELOG - разобрать данные из SQL процедуры caper DAX: Программирование 2 23.11.2009 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
