Старый 31.07.2014, 03:10   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Двухвалютный учет
Имеется некая компания, ведущая бухучет в валюте, отличной от официальной валюты страны. Компания хочет иметь вторую главную книгу, параллельную основной (назовем ее "операционная"), в которой проводки бы делались в официальной валюте. Понятно, что можно использовать разные layers - операционный, фискальный и пр - но можно ли в разных слоях иметь разные валюты?
Изюминка ситуации в том, что компания - канадская, и учет ведет в долларах США. Я тут подумал: наверняка ведь в русской локализации подобные вещи предусмотрены? Или нет? Что если я включу Country specific functionality: Russia - появится у меня после этого возможность иметь две главные книги? Или может есть какая-то специальная модификация для русской локализации - не от MS а от кого-то другого - которая бы позволяла это делать?
Спасибо за советы!
Старый 31.07.2014, 06:42   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А стандартное приложение, в котором, независимо от включенных конфигурационных ключей, суммовые показатели в документах, модульных проводках и проводках ГК регистрируются как в валюте документа (суффикс Cur у величин), так и в валюте компании (суффикс MST у величин) чем не подходит ? Разный количественный и качественный состав проводок по разным валютам потребен ?
P.S. У нас генерация проводок ГК имеет одну точечную доработку и этой проблемы нет (качественный и количественный составы проводок ГК для каждого типа документов регулируется полностью параметрически по шаблонам - хоть по 10 валютам учет веди), но я не уверен что наше решение Вам пойдет.
Старый 31.07.2014, 06:46   #3
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
ни в коем случае. layer - это для буржуского налогового учета.
для двухвалютного учета в главно книге - вторичная валюта. это международны функционал.
Старый 01.08.2014, 16:53   #4
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Не подходит тем, что и валюта документа, и валюта компании в данном случае - USD. Но для налоговой нужно представить дело так, как будто учет ведется в CAD - и дело не только в отчетах, нужна именно "вторая параллельная ГК".
Насчет разного количественого и качественного состава проводок - не уверен, про это разговора не было. Пока просто нужны параллельные проводки.
Старый 01.08.2014, 17:39   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А причем тут валюта документа? Валюта документа может же быть вообще разной (в одном документе - одна, в другом - другая). Она же никак не связавна ни с первичной ни со вторичной валютой компании. Или я что-то недопонял?
Ну так и выберите в качестве вторичной валюты CAD.
Старый 01.08.2014, 20:57   #6
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Выбрать - где именно?
Попытаюсь объяснить еще раз. Компания ведет оперативный учет в USD - для простоты будем даже считать, что никакими другими валютами не пользуется, т.е. продает покупает все исключительно в ней-в родимой. Но, так как зарегистрирована она в Канаде, по закону обязаны вести все операции в CAD. Не отчетность, подчеркиваю, а именно операции. То есть они должны иметь возможность показать: вот у нас заказ на продажу, и вот проводки от него в CAD. То, что еще есть проводки в USD, в монгольских тугриках или в фантиках - их личное дело, налоговую не касающееся.
Можно так сделать?
Выбирать вторичную валюту вручную при регистрации каждого документа - это, во-первых, застрелиться, а, во-вторых, все равно не то. В этом случае, как я понимаю, USD именно что будет первичным, т.е. все курсовые разницы и пр. будут считаться в нем.
Наоборот, сделать CAD первичным, и выбирать USD вторичным - опять не пойдет, и снова из-за этих самых курсовых разниц. Ибо тогда они будут возникать на операции, не затрагивающие продажи (скажем, внутреннее перемещение товара).
Старый 02.08.2014, 20:52   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
на главную валюту в российской локализации завязано многое, что не сделаешь во вторичной валюте: книги покупок/продаж, налоговые регистры. Возможно что есть подобные отличия и для Канады.
Обратите так же внимание на то как идет пересчет во вторичную валюту из валюты операции.
Старый 03.08.2014, 11:25   #8
ena_ax is offline
ena_ax
Может быть в сторону Трансляции посмотреть?
Старый 03.08.2014, 22:19   #9
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
+1 за трансляцию. При настройке указать "сохранять номер ваучера".
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 04.08.2014, 08:17   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/106908.aspx
Старый 04.08.2014, 10:16   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
См. также вот эту тему: Пересчет первичной и вторичной валют в AX2012
Квинтэссенция: хотя в системе и есть пересчет курсовой разницы во вторичной валюте, но по вторичной валюте в AX баланс не построить. Как P&L, так и баланс не будет сходиться.
За это сообщение автора поблагодарили: Falcon (3).
Учет по партиям или каждый день закрытие дня gb20 DAX: Функционал 23 13.04.2006 17:19
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Учет оснастки в производстве Biosoft DAX: Функционал 0 24.01.2003 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
