Старый 18.08.2008, 11:12   #1
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Проблемы двусторонней печати
Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой: при двусторонней печати документов, если экземпляр содержит нечетное количество страниц, т.е. заполняет последний лист не полностью, а только с одной стороны, следующий экземпляр того же документа печатается на том же листе с другой стороны.
Как можно решить этот вопрос, сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Старый 18.08.2008, 14:42   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от JBOS Посмотреть сообщение
при двусторонней печати документов, если экземпляр содержит нечетное количество страниц, следующий экземпляр того же документа печатается на том же листе с другой стороны. Как можно решить этот вопрос, сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой?
Проверил, распечатав из Аксапты по 2 копии 1- и 3-хстраничных документов в режиме двусторонней печати - все копии распечатались отдельно, как и положено. Возможно, вам попались какие-то кривые драйвера принтера, попробуйте их обновить.
PS. Проверялось на HP P3005DN с драйверами HP Universal Printing PCL 6 (61.81.41.2), двусторонняя печать включалась в настройках принтера через Finishing/Print on both sides. До этого на HP LJ2300DN тоже никаких пересечений документов при двусторонней печати нескольких копий не наблюдалось.
Старый 22.08.2008, 12:01   #3
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Проверяли с этими драйверами на 4350, ситуация прежняя. Тут дело в другом.
Старый 22.08.2008, 12:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Тогда хотя бы озвучьте, какое вы используете ядро. Я проверял на KR3 (3.0.1951.7609) - полет нормальный. Порывшись в fixlist'ах, обнаружил следующее:
Cписок исправлений в AX 3.0 KR2:
Request No. 14984, KB 915318
When several copies of a report were printed using double-sided printing, the first page of the second copy of the report was printed on the same physical page as the last page of the first copy if number of pages in report was odd.
So, if 2 copies of 1-page report were printed with double-sided printing enabled, the first copy was printed on one side of the paper, and second copy on another side of the same sheet of paper.
Соотв., в KR2 стали определять, используется ли двусторонняя печать, и печатать дополнительную пустую страницу после копии документа с нечетным числом страниц. Правда, это не спасет, если использовать, скажем, режим печати 2-х и более страниц документа на одном листе, хотя, конечно, это уже экзотика.
Список исправлений DAX 4.0 SP1, не вошедших в SP2:
Bug ID 25313, KB 915318, SP2 DIS Release 4.0.2503.45, Feature Team BI and Reporting
Duplex Printing of multiple copies is not working for reports with an odd number of pages
Список исправлений (общий), выпущенных для DAX 4.0:
Hot fixes released for Dynamics™ AX 4.0 (no service pack)
September 2006
Bug ID 47639, KB 915318, Version 4.0, Feature Team Axapta Server & Tools
Incorrect copies printed when choosing to print double sidedх
Старый 26.08.2008, 11:19   #5
JBOS is offline
JBOS
Аватар для JBOS
34 / 17 (1) ++
Спасибо за подробный ответ. Сейчас попробуем залить релиз с партнерского сайта.
ax3.0, ax4.0
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы печати Rimantas DAX: Программирование 2 24.10.2008 11:30
Печать отчетов и ошибки при печати. KingPeas DAX: Программирование 1 24.09.2008 14:08
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
