Старый 28.05.2014, 12:39   #1
Elenko is offline
Elenko
Расчет налога в журнале накладных
Добрый день!
Ax 2009 sp6 fp6
РП\Журналы\Накладные\Журнал накладных.
Вопрос такой, можно ли, используя только стандартный функционал, настроить расчет суммы налога в журнале накладных не по каждой строчке отдельно, а одной суммой по всем строкам журнала накладных.
Иначе говоря, если мы имеем 5 строчек в журнале накладных, можно сделать так, чтобы при разноске журнала, формировалось 5 проводок ГК +только 1 проводка ГК по налогу?
Старый 28.05.2014, 13:15   #2
недавно было
sales tax per line
Старый 29.05.2014, 07:54   #3
Elenko is offline
Elenko
недавно было
sales tax per line
мне кажется, параметры, упомянутые в этой теме касаются накладной из заказа на покупку. А меня интересует Журнал накладных.
По крайней мере, у меня не получается настроить эти параметры таким образом, чтобы именно в Журнале накладных формировалась одна общая налоговая проводка по строкам...
Старый 29.05.2014, 11:17   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а у вас по строкам выделяются разные номера операций?
Старый 29.05.2014, 14:55   #5
Сообщение от Elenko Посмотреть сообщение
рекомендации - общие.
1.
есть глобальный параметр, который переключает вычисление налога по строкам или в целом по накладной (американская или европейская система)
2.
у каждого налогового кода есть параметр, который определяет будет ли данный налоговый код вычисляться по строке или по всему документу.
3.
система начнет вычислять налоги по новым правилам ПОСЛЕ изменения параметров. Рассчитанные ранее налоги не меняются и не пересчитываются.
4.
чтобы именно журнал накладных считал построчно, а остальные по документу, в журнале накладных надо использовать свои налоговые коды, в которых указано, что надо считать построчно.
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (2).
Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик) Andrux DAX: Программирование 3 20.04.2011 16:13
Уникальный индекс в журнале накладных поставщиков Starling DAX: Программирование 11 14.03.2011 17:02
Расчет налога kalex_a DAX: Программирование 19 12.03.2009 07:40
счета в журнале одобрения накладных sev DAX: Функционал 3 19.09.2005 12:15
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:13.
