Старый 18.02.2015, 12:36   #1
Sy4a is offline
Sy4a
Обращение к ячейке грид
Вопрос как обратится к ячейке грид чтобы занести туда данные и чтобы получит из неё данные. Как понимаю ячейка представляют собой stringedit. Чтобы получить есть чтото типа: StringEdit.valueStr(). чтобы занести есть чтото типа:
FormStringControl ctrl;
ctrl = element.control(Control::controlName);
ctrl.text("value");
Но не понимаю как получить данные именно из ячейке находящейся на выбранной строке? Через свойства наверно можно получить номер строки но куда потом это число пихать не пойму. Помогите кому не сложно.
Старый 18.02.2015, 13:22   #2
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Не надо манипулировать ячейками. Если ячейка грида привязана к полю таблицы, изменяйте поле таблицы, если не привязана, используйте edit-метод.
Старый 18.02.2015, 13:31   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Добрый день!
Почему работаете именно контролами, а не с табличными данными?
Перекрыть метод Active на DataSource:
FormDataObject FormDataObject;
FormDataObject = Table_ds.object( fieldNum( Table, Field ) );
FormDataObject.getValue(); // Текущее значение
FormDataObject.setValue( 'text'); // Новое значение
Старый 18.02.2015, 14:04   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Товарищ ♂uatr, объекты FormDataObject кошернее использовать для манипуляций с доступом/видимостью полей источника данных и привязанных к ним контролов, а не для установки значений полей - для этого есть табличная переменная, присобаченная к источнику данных .
Старый 18.02.2015, 15:29   #5
Sy4a is offline
Sy4a
а что за переменная и где её взять или посмотреть)
Старый 18.02.2015, 16:38   #6
Товарищ ♂uatr
Сообщение от Sy4a Посмотреть сообщение
Перекройте метод Active в DataSource, в нем работайте с активным табличным курсором.
Старый 18.02.2015, 20:09   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Using Variables with Forms
А лучше не спеша прочитайте целиком разделы Forms и Form Data Sources (см. выше по дереву оглавления).
Старый 19.02.2015, 15:52   #8
Sy4a is offline
Sy4a
Я конечно сильно извиняюсь, но я дуб дубом в аксапте знакю делфи и немного си... Перекрытие методов для меня неособо понятно что и как...к тому же метод уже перекрыт и там чето прописано...
Конкретно в моем случае я сделал кнопку которая отправляет в Search скан копию документа и возвращает мне его айдишник который надо сразу же поместить в ячейку последнего столбца строки которая была выбрана перед нажатием кнопки соответственно...Как с активным табличным курсором работать наверное разберусь как занести данные выше написали...
А как вызвать мне этот перекрытый метод через кнопку или в методе прописать условие срабатывания если была нажата кнопка не имею даже представления, и чтобы то что там прописано уже не трогать?))
Старый 19.02.2015, 16:25   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Давайте поэтапно.
Что за метод?
я сделал кнопку которая ...
Вы сделали кнопку.
Кнопка работает?
Где вы разместили код, который работает при нажатии этой кнопки?
Старый 20.02.2015, 13:27   #10
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я конечно сильно извиняюсь, но я дуб дубом в аксапте знакю делфи и немного си... я сделал кнопку которая отправляет в Search скан копию документа и возвращает мне его айдишник который надо сразу же поместить в ячейку последнего столбца строки которая была выбрана перед нажатием кнопки соответственно...
Вот тут есть ссылки на общедоступные книги по Аксапте, в данном случае рекомендую Inside Dynamics AX 2009, там в 5-й главе рассказывается про кастомизацию форм, где какие методы есть и зачем они нужны, также приводятся примеры.
Старый 19.02.2015, 16:04   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
мне кажется, что вам лучше начать с прочтения вот этого - книга Разработка бизнес-приложений в Microsoft Business Solutions - Axapta версии 3.0
С уважением,
Вячеслав
Два датасоурса и грид Russland DAX: Программирование 11 07.11.2011 13:00
Тормозит грид Geo DAX: Программирование 5 12.04.2011 23:38
Обращение к ячейке по номеру столбца KpecT DAX: Программирование 2 17.12.2007 09:14
Результат зароса в грид Manner DAX: Программирование 2 20.09.2005 16:20
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
