sales tax per line
Коллеги, доброй ночи! Подскажите пжл, как получить сумму налога, согласно каждой строки накладной vendinvoicetrans. Заранее благодарю.
поля TaxAmountMST_W, VATAmountMST_RU в таблице VendInvoiceTrans AX2009
Добавлю еще, что для их заполнения нужно чтобы была взведена галка Выделять НДС по строке. Ну или как она там в вашей локализации называется.
Иначе они могут быть пустыми. |
сорри, уточняю ax 2012 r2. к сожалению эти поля пустые.
Так вопрос, я так понимаю, как настроить, чтобы налог считался? На вскидку: есть параметры в настройках модуля ГК, которые отвечают за расчет налога по строке, плюс надо правильно настроить налоговый код - там тоже есть параметр, отвечающий за расчет.
Ivanhoe as is.. |
axotnik88, система умеет считать налоги как в целом по документу, так и по каждой строке документа.
Если налог считается в целом по документу, то число записей в базе существенно меньше. Если налог считается по каждой строчке, то записей о налогах будет столько, сколько строк в документе. Вам уже ответили: Прежде, чем искать данные в базе, просто переключите параметры расчета налога в настройках налоговых кодов и в параметрах ГК. |
mazzy, я так понимаю, этот параметр будет работать для новых записей. Как быть со старыми документами, разноска которых происходила в целом по документу. В таком случае связать taxtrans c конкретной строкой накладной стандартно нельзя?
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1). |
#9 |
вопрос в том, как в существующей системе на основе исходной накладной в отчет вывести налог в разрезе строк накладной.
Максимум что нашел - http://axfactory.wordpress.com/2013/...-r2-through-x/ Попробовал адаптировать под VendInvoiceJour, к сожелению не получилось. Закупка не подходит, так как таблица периодически очищается. Последний раз редактировалось axotnik88; 12.05.2014 в 11:36. Причина: дополнение |
#10 |
Попробуйте вытащить из taxTrans с фильтром по ваучере, и группировкой по лоту.
Готового отчета не вспомню. Возможно есть. Ну и всегда можно автоотчет привинтить. |
#11 |
Еще одно уточнение можно ли связать напрямую taxTrans и vendInvoiceTrans
X++: ... taxTrans.TaxGroup == vendInvoiceTrans.TaxGroup && taxTrans.TaxItemGroup == vendInvoiceTrans.TaxItemGroup && taxTrans.InventTransId == vendInvoiceTrans.InventTransId && taxTrans.Voucher == vendInvoiceJour.ledgerVoucher && taxTrans.TransDate == vendInvoiceJour.InvoiceDate... |
