Старый 06.04.2004, 13:29   #1
Tony Green is offline
Tony Green
Аватар для Tony Green
184 / 25 (1) +++
Работа с COM-объектом 1С - НайтиПоКоду не ест параметры :(
Приветствую всех.
Проблема с вызовом метода ком-объекта 1С - НайтиПо Коду или FindByCode.
Чего установлено: Windows XP, Axapta 3.0 SP2 CIS, 1C - 7.70.018
Ошибка: Метод 'FindByCode' в COM-объекте класса '<unknown>' возвратил код ошибки 0x80070057 (E_INVALIDARG), который означает: Один или более аргументов не верен.
Хотя вот тут http://www.axforum.info/forums/showt...p?threadid=920 уже обсуждалась эта проблема, мне пока не удалось заставить метод работать по человечески...
Вот код. Он очень похож на тот кусок, который Маззи запостил и тогда назвал его
заведомо рабочим:
PHP код:
    COM             c,
cont;
int             res;
= new COM("V77.Application");
res c.Initialize(c.RMTrade(), '/D "C:\\1Cv77\\1SBDemo" /M''NO_SPLASH_SHOW');
    if (!
res) throw error('Ошибка при инициализации 1С');
cont c.CreateObject('Справочник.Контрагенты');
pause;
res cont.FindByCode("000001",0);
    print(
strfmt('%1 - %2',res,cont.Наименование()));
pause
Метод FindByCode вызывает ошибку. Пробовал самые различные комбинации с участием COMDispFunction, COMVariant - не выходит каменный цветок... Кстати, если засунуть вызывающую ошибку строчку в try .. catch, то можно увидеть, что хотя COM и ругается, но выполняет метод... Аналгоичный код на VBA под Excel, и на Delphi работает без ошибок.
И ещё: эта ошибка возникает только на win2k и winXP. Под 98-ми этот же код выполняется без эксепшенов... Присоветуйте, как бороться?
С уважением,
Tony Green
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Так можно ли в 1С передавать параметры, используя COM? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 09.12.2004 13:05
COM и работа с шаблонами Excel skvach DAX: Программирование 6 04.12.2003 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
