Старый 13.04.2004, 18:34   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Прыжок в строках заказа на определенную строчку
Реально ли сделать, чтобы при выборе в заказе новой номенклатуры, если она уже была раннее выбрана, ввод отменялся, а фокус перемещался на соответствующую строчку заказа?
Старый 13.04.2004, 18:38   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1097 (40) ++++++++
Думаю реально, но зачем?
Ведь может быть отгрузка с другого склада, по другой цене или еще какие ньюансы.
Старый 13.04.2004, 18:42   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано raz
Для заказов определенного типа - это становится крайне удобным
Старый 13.04.2004, 19:10   #4
вы забываете, что каждая строчка это не только номенклатура.
каждая строчка это:
= ожидаемая дата поставки
= цвет, размер, конфигурация, партия, серийный номер
= склад
= цена/скидка
= возможность дозаказа
= финансовая аналитика
Если вы запретите ввод нескольких строчек с одинаковой номенклатурой, то вы лишитесь возможности продавать в одном заказе номенклатуру разных цветов/размеров/партий. Вы лишитесь продавать в одном заказе номенклатуру с разных складов. Вы лишитесь возможности указывать ожидаемые даты частичных поставок и т.п.
Вы уверены, что вам это действительно не надо?
Скорее всего, вы используете заказ для продажи клиенту по факту... в пожарном порядке... с колес... И не предполагаете включать планирование. Вы уверены, что вы никогда не захотите перейти к нормальному планированию?
Старый 13.04.2004, 19:15   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано mazzy
Надо и все это будет использоваться. Но для определенного_рабочего_места хотелось бы сделать именно такой "усеченный" вариант.
Старый 13.04.2004, 19:24   #6
Pegiy is offline
Pegiy
Почему если в axapta реализованны частичные поставки это обязательно нужно и внедрять? Разве не может быть таких заказов, бизнес-процессов когда отслеживание недопоставок просто не удобно, проще закрыть недообработанный заказ и создать новый.
Старый 13.04.2004, 20:28   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
...Вы лишитесь продавать в одном заказе номенклатуру с разных складов...
С всем согласен... вот только насчет складов ты погорячился. Можно (и даже нужно) одной строчкой заказа продать из некольких складов (ГТД, партий, с/н). Через комплектацию.
Pegiy, можно услышать ваше мнение по поводу формы создания строк заказа? Ведь она тоже может создавать дубликаты. А если пользоваться только ею (ну и при наличии признаков интеллекта и хотябы законченного среднего образования, естественно), то и дубликатов строк можно избежать.
С уважением,
glibs®
Старый 13.04.2004, 20:39   #8
Изначально опубликовано glibs
Хм... Ты прав, я погорячился.
Старый 13.04.2004, 20:40   #9
Изначально опубликовано Pegiy
Разве не может быть таких заказов...
Может быть. Главное, чтобы это был осознанный выбор.
А не по принципу "хотели как лучше, а получилось как всегда"
Старый 14.04.2004, 10:07   #10
Pegiy is offline
Pegiy
Pegiy, можно услышать ваше мнение по поводу формы создания строк заказа? Ведь она тоже может создавать дубликаты. А если пользоваться только ею ...
К определенному_рабочему_месту предъявляются 2 требования:
1. заказы должны приниматься быстро (очень быстро)
2. должна быть уменьшена (в идеале исключена) возможность ошибки
Добиться выполнения их проще через обычный ввод строк заказа.
Старый 14.04.2004, 10:32   #11
dmit1606 is offline
dmit1606
Pegiy прав, если это есть в Axapta это не значить, что так везде нужно внедрять. Желательно, с наименьшими изменениями, чтобы не нарушить бизнес-процесс заложенный в Axapta.
Но требование заказчика, чтобы в строках заказа номенклатура не дублировалась (связано ли это с неполным средним образованием или с недостаточным интелектом не знаю, люди нормальные со своим жизненным опытом). Тем более операционистам принимающим заказ от клиента до балды на каком складе, партии, ячейке и т.п. лежит товар, главное что он есть или вот-вот будет (отрицательный склад). Выбрать товар используя аналитику это дело материального лица в зоне комплектации (я так понял glibs об этом сказал).
В чем состоит автоматизация на предприятии: я думаю в первую очередь автоматизировать рутинные операции, чтобы увеличить производительность рабочего места.
Клиент всегда прав (он платит денежки), пока жив. А наш клиент еще жив и в добавок развивается. Так что делайте выводы...
Извиняюсь за спам.
И все таки вернемся к проблеме.
Через переопределение метода SalesLine.ItemId.Validate() находим что выбранная номенклатура уже используется в заказе. Используем метод findValue(), курсор перескакивает на нужную запись, но возникает проблема отображения поля ItemId, связанная с тем что findValue - это фильтр и введенное значение ItemId не отменено.
public boolean validate()
boolean ret;
SalesLine lines;
ItemId _itemId;
select firstonly lines
where lines.SalesId == SalesTable.SalesId &&
lines.ItemId == SalesLine.ItemId;
if (lines)
info("Номенклатура " + lines.ItemId + " - " + lines.Name + " уже есть в заказе.");
SalesLine_ds.findValue(fieldNum(SalesLine,ItemId), lines.ItemId);
ret = false;
else
ret = super();
return ret;
Вот посмотрите что происходит после findValue. Как этого избежать?
Заранее спасибо.
Старый 14.04.2004, 17:24   #12
dmit1606 is offline
dmit1606
To Moderator:
Все проблему закрываем. Сделали. Тему можно килять.
Старый 14.04.2004, 17:34   #13
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Давайте тогда кильнем все темы, где найдены решения, и сайт закроем.
В фактуре позиция, которая отсутствовала строках заказа Flomik DAX: Функционал 2 02.09.2008 14:05
Обязательность единиц в строках заказа в Ax3.0 SP6 olesh DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:35
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 02:40.
