Старый 16.07.2013, 22:44   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Культура работы с номенклатурами в AX2012R2
Такое ощущение, что я не только не понимаю содержание темы, о которой хочу поговорить, но и того, о чем бы хотел поговорить в этой теме... )
Но, все-таки...
Взялись мы с приятелем сделать тестовый пример некоторого цикла работы по умозрительному бизнес-процессу по торговле запчастями.
Думаем, сейчас забьем данные в справочник номенклатур, а потом попробуем посоздавать заказы на покупку и на продажу. А вместе с тем, думаем, посмотрим, в какие таблицы ложатся данные..., но...
Че-то у нас не получается все гладко и понятно.
В 2009-ой, как раз, это все понятно. А в 2012... не то, чтобы совсем непонятно... а как-то все, мягко говоря, очень непривычно. Типа, открываешь таблицу EcoResProduct, а там DysplayProductNumber есть, а ProductName - нету... Оно, вроде бы, понятно, что имена разные на разных языках и лежат в отдельной таблице, но все-равно как-то неуютно.
Щас скажу одну вещь, которая может показаться глупостью, но все-таки скажу... )
Вот у нас есть какая-то конкретная номенклатура (или продукт - даже не знаю, как сейчас правильно говорить...) Вроде бы, мы должны иметь возможность просто эту штуку искать в системе. Причем, однозначно идентифицировать набор данных, относящихся к этой номенклатуре. Когда все поля, относящиеся к номенклатуре в одной таблице, у нас есть ощущение, что эти поля не перепутаются. Просто потому, что они объединены записью в одной таблице.
А вот когда данные, относящиеся к одной номенклатуре разнесены по разным таблицам, сразу возникает беспокойство, - а что, если что-то съедет на одну позицию в связях между таблицами, вся картина поплывет?
То есть, получается, что нет центральной записи, определяющей однозначно номенклатуру. Есть совокупность записей. Или все-таки плясать нужно от записи в EcoResProduct?
В связи с этим хотел бы задать вопрос, - а кто-нибудь уже освоился с этой парадигмой учета номенклатур в 2012R2?
Хотелось бы понять немного о разнесении смысловой нагрузки между таблицами и хотя бы как-то представить себе последовательность действий при работе с номенклатурами. В хелпе перечисляются поля, но и только....
Последний раз редактировалось Narayana; 16.07.2013 в 22:46.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (4), sukhanchik (4).
Старый 17.07.2013, 01:03   #2
Ievgenii is offline
Ievgenii
Аватар для Ievgenii
111 / 113 (4) +++++
Бодрый день, Описано тут http://blogs.msdn.com/b/dynamicsaxsc...e-upgrade.aspx
Implementing the Item-Product Data Management Framework - Highlights the new patterns that are used to represent item-product master data. When detailing the new patterns, the document also describes the pattern that is being replaced and how developers should approach updating their code.
Также в последней книге об АX отдельная глава есть :0)
Thx,
Ievgenii Korovin| Dynamics Ax SCM| Microsoft Corp| http://blogs.msdn.com/DynamicsAxSCM/
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (4), Logger (3).
Старый 17.07.2013, 10:42   #3
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от Ievgenii Посмотреть сообщение
Листаю оглавление книги "Microsoft Dynamics AX 2012", которую доставили недавно, но никакой главы про номенклатуры не нахожу...
К тому же, книги и тексты, это, конечно, хорошо, но всегда можно изложить краткое мнение.
Мне интересно, какие цели преследовались при полной переделке системы.
Только ли, чтобы дать возможность держать справочник единый для всех компаний?
Но, больше всего волнует, что теперь делать с экспортом и импортом во внешние системы. Сложность работы с данными сильно возрастает.
При необходимости добавления полей, характеризующих номенклатуру, непонятно, в какую таблицу их добавлять.
Но, даже после того, как решил, куда добавлять, возникает необходимость дорабатывать систему для того, чтобы это поле из обобщенных продуктов перешло еще и в реализованные продукты для конкретной компании.
Вот, например, я хочу вести учет запчастей для автомобилей.
У запчасти есть оригинальный номер.
Допустим, в моей системе есть сквозная автоинкрементная нумерация номенклатур, а запчасть имеет свой оригинальный номер и производителя.
Куда нужно добавить эти поля?
Старый 17.07.2013, 10:56   #4
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
Для этих целей в AX2012 была заложена идея, что вообще не нужно добавлять новых полей, характеризующих номенклатуру. Нужно пользоваться атрибутами номенклатур. Однако, как я понял в этой версии использование этой функциональности несколько ограничено, в последующих этот функционал будет расширяться в т.ч. и по удобному использованию этих атрибутов.
Но копать стоит именно сюда J
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Narayana (2).
Старый 17.07.2013, 11:06   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
Эх... вот так всегда - начинается все с атрибутов под флагом "не надо никаких полей" и заканчивается тем, что в отчете "Мой любимый отчет" нужно убиться, чтобы вывести эти атрибуты. Я уж не говорю о крамольной идее фильтрации по этим атрибутам.... (Сразу вспомнились свои и чужие идеи создания настройки "без добавления полей" и последующие сложности при составлении выборок)
Старый 17.07.2013, 11:19   #6
Evgeniy_R
Боюсь, что в новой системе придется с этим жить. Я тоже не говорю, что почти любая модификация, которая в 2009 делалась x часов, теперь делается x*3 часов, про тестирование вообще молчу.
Поэтому использование того, что сверху на нас снизошло - единственный верный путь, который нам остается. К тому же с той скоростью, с которой выходят обновления, ломающие метаданные, постоянный накат модиф и повторное их тестирование на корню убивает мотивацию о разработке чего-либо нового. Все это мое мнение разумеется, надеюсь, что со временем оно и поменяется...
Старый 17.07.2013, 01:18   #7
sukhanchik
2Ievgenii:
Во-первых большое спасибо за документы и ссылки.
Во-вторых - я конечно сейчас спрошу глупость - но раз документы писал человек, которому не чужд "великий и могучий" русский язык - то:
1. Не осталось ли каких-либо (пусть даже черновых) документов, которые бы являлись бы прототипом данного документа, но на русском языке? Ну т.е. собственно говоря интересуют не столь сами документы - сколь их содержимое - т.е. я думаю - что вряд ли кто из участников форума будет сильно против такого же документа, но на русском языке, причем полученного не машинным переводом, а можно сказать от первоисточника. Если конечно это не нарушает Ваши обязательства перед Microsoft.
Само собой, я не прошу выполнять работу по переводу (как я понимаю - этот вопрос уже в компетенции Microsoft) - вопрос лишь в том "если есть и осталось их только выложить и это не противоречит обязательствам".
2. Нет ли информации - собирается ли Microsoft выполнять работу по переводу такого рода документов на русский язык, но только не машинным переводом, а нормальным, осознанным, человеческим?
Я конечно сильно подозреваю, какими будут ответы на мои вопросы, но вдруг ..... Помню как-то я выкладывал картинки от EVGL по корреспонденции - все были сильно довольны.
За это сообщение автора поблагодарили: Evgeniy_R (1).
Старый 17.07.2013, 14:05   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вопрос к автору. А чем не устраивает старая добрая InventTable? И как вы относитесь к старым InventTableModule, InventItemLocation?
Ivanhoe as is..
Старый 17.07.2013, 15:44   #9
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сейчас речь не столько о том, что что-то не устраивает, сколько о том, чтобы разобраться что к чему.
А старая добрая InventTable перестала быть доброй. Хотя бы из-за того, что из нее исчезло поле ItemName.
Это, конечно, очень интуитивные ощущения, но таблица перестала содержать все данные, однозначно идентифицирующие товар.
Никак не могу найти правильной терминологии, но раньше все время было ощущение, что изначально должна быть ОДНА таблица, в которой бы каждая строка однозначно определяла бы факт некоторой эталонной единицы предмета. И при этом по совокупности полей мы могли бы осуществить поиск этой эталонной единицы.
Затем можно делать все, что угодно. Добавлять таблицы с размерами, цветами, местами хранения, но центральное место, где можно было бы указать на присутствие номенклатуры в системе, это InventTable.
При этом логика экспорта-импорта данных по номенклатуре простая и прозрачная. А это очень важный момент в любой торговой компании.
Сейчас вы уже не можете работать со старой доброй InventTable также как раньше просто потому, что в одной этой таблице вы уже не сможете найти товар без поля названия.
Старый 18.07.2013, 08:25   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
По мне, так работа с продуктами на реальном проекте за месяц снимет все вопросы автора. Проникнуться идеологией можно только в процессе реального внедрения, чтение книг этому вряд ли может поспособствовать
С уважением,
Вячеслав
Старый 18.07.2013, 11:55   #11
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Так я и пытаюсь работать над конкретным проектом по продаже запчастей для автомобильных агрегатов.
В справочнике продуктов мне нужны дополнительное поле "Manafacturer".
Получить это поле в виде атрибута на данном этапе разработки прототипа Аксапты 2012, запущенным Майкрософтом в коммерческую эксплуатацию, не представляется возможным по двум причинам. Во-первых, даже если завести атрибут в таблицах атрибутов, типов атрибутов и т.д., атрибут все-равно не доступен ни в форме продуктов, ни в форме реализованных продуктов. Типа, нажимаешь пиктограмму "атрибуты", возникает форма с недоступными грустными серыми полями.
Во-вторых, потому что, уж коли есть атрибут для товара, отображаться он должен среди полей на главном поле товара, а не лежать где-то за щекой. Просто представьте себе ситуацию, когда пользователь листает записи номенклатур и чтобы посмотреть производителя, всякий раз открывает дополнительную форму.
Значит, нужно дорабатывать таблицы и формы, внося свои поля и протаскивая через весь алгоритм программной обработки в Catalog FrameWork.
И это в системе, которая еще десять раз поменяется и, вообще, непонятно, выживет или нет.
Старый 18.07.2013, 13:16   #12
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Вообще, товарищи, я только что понял, что с Аксаптой 2012 все не так уж и плохо. Для нас, по крайней мере.
Разработка будет ну, очень дорогой
А консалтинг, вообще, золотым...
Ну и зарплаты, соответственно...
Старый 18.07.2013, 13:19   #13
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
и
несколько отличны по смыслу. ну да ладно.
Мне с атрибутами тоже не понравилось работать. Аналогичную по смыслу задачу решил, добавив в InventTable поле Manufacturer со ссылкой на VendTable. Там, правда, не было проблем с названием, всех только код интересовал.
С уважением,
Вячеслав
Старый 18.07.2013, 14:07   #14
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
и
м-м-м... проект конкретный, но перед тем, как вводить рабочие данные, пробуем полный цикл оборота данных...
Вы добавили новое поле только в InventTable?
То есть, пропустили весь процесс перехода данных из EcoResProduct в InventTable? А данные в InventTable импортируете из внешнего источника или как?
Старый 18.07.2013, 15:06   #15
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Насколько мне известно шаблон в ECO. Но после распределения по юр.лица он перетягивается в Invent. Типа релизинг продуктов из общей портянки.
Старый 07.04.2014, 12:45   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Есть стандартный глобальный поиск, который можно приспособить для поиска по атрибутам.
Старый 07.04.2014, 13:28   #17
father_frost is offline
father_frost
Не могли бы рассказать подробнее, как пользоваться?
Старый 08.04.2014, 10:08   #18
Maxim Gorbunov
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg731850.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: father_frost (1).
Старый 08.04.2014, 17:29   #19
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Есть View EcoResProductAttributeValue, с помощью которого можно хитрым путем организовать поиск по аттрибутам. Кроме него на форму как источник данных добавляем EcoResProduct и (ну к сожалению) через Union Query все стандартные типы значений. На выходе можно полуить грид с количеством колонок, соответствующим количеству типов данных (это значение) + продукт + название атрибута.
В свое время работал с решением для аттрибутов, где все значение конвертировались также в строку (ну это уже обсуждалось на форуме EVGL) - вот там поиск был удобный.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Старый 08.04.2014, 20:05   #20
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Там только RecId атрибута, продукта и значения. Т.е. для получения имен атрибутов надо еще джойниться с EcoResAttribute. Для поиска по значениям надо джойниться с EcoResValue. При этом надо иметь ввиду что EcoResValue -- это не одна таблица, а букет из EcoResTextValue, EcoResDateTimeValue, EcoResCurrencyValue..... и т.д.
Алгоритм поиск продукта по значению атрибута:
1. Находим атрибут в таблице EcoResAttribute
2. Определяем его тип атрибута по таблице EcoResAttributeType по полю DataType,
3. В зависимости от типа выбираем правильную таблицу из длинного списка EcoResTextValue, EcoResDateTimeValue, EcoResCurrencyValue..... и т.д.
4. Находим в ней записи по значению атрибута.
5. Для каждой из найденных в п.4. находим запись во View EcoResProductAttributeValue, (по атрибуту и значению) и если эта запись есть то в ней будет RecId искомого продукта(ов).
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1), father_frost (1).
ax2012, ax2012r2, download, документация, полезное, скачать (download)
emeadaxsupport: Ax2012R2 Report does not display any records in Report Viewer Blog bot DAX Blogs 0 14.03.2013 02:23
Изменение графика работы в середине месяца wyro4ka DAX: Функционал 10 01.11.2012 15:32
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
