Старый 31.03.2014, 02:50   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Visual Studio - новый проект не открывается
Привет! столкнулся с такой проблемой:
1. AX 2012 R2
2. нужно сделать изменения в Enterprise Portal
3. как обычно, открываю Visual Studio, выбираю New Project -> Microsoft Dynamics AX -> EP Web Application
4. проект создаётся, но в Solution Explorer'e отображается как unavailable (см. скриншот)
5. проект выглядит как unloaded
6. когда я пытаюсь сделать reload project, открывается Visual Studio Conversion Wizard, как будто проект предназначен для более старой версии
7. конвертация проходит успешно (хотя никакие файлы не меняются), по её завершению всё выглядит так же, проект всё так же unavailable.
чем может быть вызвано такое поведение?
Изображения
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 31.03.2014, 02:59   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
По моему у тебя http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd309576.aspx не установлено.
Старый 01.04.2014, 02:43   #3
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
да ну тебя, стоят они что я, дурак чтоли. у меня бы даже не было таких вариантов новых проектов, если бы не было Visual Studio Tools.
стояли до меня, я их удалил и поставил ещё раз, ничего не изменилось. Другой аксаптовский тип проектов Report Model создаётся без проблем, а EP Web Application имеет такие проблемы, как я описал в первом сообщении.
я попробовал на серверах других клиентов, у другого та же самая проблема, этот тип проектов создаётся, но невозможно его использовать. а у третьего клиента всё работает нормально.
какие ещё могут быть причины?
пока что создал support request в майкрософт.
Старый 01.04.2014, 10:48   #4
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Как временное решение можно создать пустой проект и добавить в него необходимые файлы и скопировать сборки из существующего контрола.
Старый 04.04.2014, 01:10   #5
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
короче говоря, решилось. оказывается, Visual Studio на тех клиентах, где ошибка, была в самом начале поставлена как Shell, для SSRS разработки, и уже потом на неё были поставлены остальные компоненты. там, где VS была поставлена изначально полностью, проблем нет. решили переустановкой VS в полной версии.
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
mbsturk: Missing AX EP web project in Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2011 15:11
axtools: Navigating the AX Application Explorer in Visual Studio Blog bot DAX Blogs 9 05.04.2010 12:48
axtools: AX Application Explorer in Visual Studio Blog bot DAX Blogs 9 24.03.2010 15:23
emeadaxsupport: Debugging Microsoft Dynamics AX 2009 SSRS reports with Microsoft Visual Studio 2008 Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
axStart: Visual studio web development for Dynamics AX 2009 training Blog bot DAX Blogs 0 14.04.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
