Старый 04.03.2014, 08:55   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
отладка CIL в Dynamics AX 2012 R2 - не могу подключиться к процессу
Привет всем!
Никогда не сталкивался с такой проблемой, отлаживал CIL в 2012 R2 без проблем из Visual Studio, и вот пожалуйста.
Поставил Visual Studio 2010, поставил к ней SP1, поставил из инсталляции аксапты Visual Studio Extensions, всё как положено. Запустил VS (run as administrator), поставил брейкпойнт.
Открываю Debug -> Attach to process, требую показать процессы от всех пользователей и из всех сессий, и вот, пожалуйста, вижу Ax32Serv.exe, но он почему-то выделен серым цветом, и к нему подключиться нельзя. Никаких объяснений не вижу, гугл ничего дельного не выдал (предлагают ставить галочки, которые я уже поставил, и которые не поставил бы только идиот). MSDN смотрел, там ничего не сказано такого.
Вопрос: почему я не могу подключиться к процессу АОС'a? Я локальный администратор, вхожу в группу дебаггеров на сервере, и АОС, и VS стоят на одном сервере, и я на него зашёл удалённо.
Ничего не понимаю.
Кто с таким сталкивался?
Миниатюры
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Последний раз редактировалось offenmeier; 04.03.2014 в 09:02.
Старый 04.03.2014, 10:03   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Кто-то или что-то уже подключило отладчик к этому процессу.
Axapta non erubescit
Старый 04.03.2014, 22:46   #3
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
не может быть, кроме моей сессии никого на сервере нет, да и быть не может..
Старый 04.03.2014, 23:48   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от offenmeier Посмотреть сообщение
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg889265.aspx
Debug Target property
When this property is set to Server, the debugger attaches to the process Ax32Serv.exe.
If you do not set the Debug Target property, you must manually attach Visual Studio to the correct process.
То есть вполне может быть уже присоединен из-за Project/Debug Target = Server.
Как вариант.
Старый 05.03.2014, 00:16   #5
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
спасибо, сейчас посмотрю
Старый 05.03.2014, 00:20   #6
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
нет, не подходит, никаких проектов в VS я не создавал и не создаю, я просто хочу отладить один пакетный процесс, а для этого нужен VS, так как вся пакетная обработка происходит теперь в CIL.
Старый 05.03.2014, 00:43   #7
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
77 / 36 (2) +++
разобрался. кто-то до меня поставил на сервер другую программу, которая делает крэшдампы, и подключена она была именно к этому процессу. поэтому я и не мог к нему подключить VS.
если бы я не наткнулся на гигантскую папку с крэшдампами, когда расчищал место, чтобы поставить VS, то ни за что бы не догадался.
се ля ви. вопрос закрыт.
cil, debug, debugger, отладка
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of App-V 5.0 and TFS 2012 with Dynamics AX 2012 CU5 and Dynamics AX 2012 R2 CU1 Blog bot DAX Blogs 0 01.06.2013 04:38
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
