Старый 05.03.2014, 16:23   #1
Lavdislav is offline
Lavdislav
Рекурсивное обновление
Добрый день ещё раз.
Я новичок, надеюсь на Вашу помощь. Прикрепил картинку, к примеру, есть ответ - Cheap, мне нужно сделать так, что если я поменяю ответ на Cheappppp, то идентификатор (QR12 - Does it table? - Cheap) должен автоматически изменится на QR12 - Does it table? - Cheappppp. Надеюсь доходчиво объяснил проблему.
Миниатюры
Старый 05.03.2014, 16:30   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Извините, но непонятно.
Старый 05.03.2014, 16:31   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Тут может быть несколько вариантов.
1. Написать бизнес правило, которое будет в фоновом режиме изменять название записи. Но тут нюанс есть, не понятно как формируется первая часть названия.
2. Можно написать JS скрипт, который будет загонять в переменную имя записи ответа и прибавлять его к имени основной записи. (на OnChange or OnSave) - но что делать с теми записями, которые будут изменятся например массово или другими инструментами. Например на сайте где-то...
3. Написать плагин
Опишите как формируется у вас имя записи и тогда можно будет более детально ответить.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 05.03.2014, 16:42   #4
Lavdislav
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
3. Написать плагин
Имя записи идентификатора или же имя записи possible answer? Но если честно, пока до меня не дошло. Думаю что лучше писать плагин.
Старый 05.03.2014, 20:04   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Lavdislav Посмотреть сообщение
имя той карточки, которая на рисунке.
Старый 05.03.2014, 16:49   #6
Lavdislav
3. Написать плагин
Думаю тут на картинке более понятней. А тут вот код всего-то этого добра - Заполнение идентификатора с помощью плагина
Миниатюры
Последний раз редактировалось Lavdislav; 05.03.2014 в 16:52.
Старый 05.03.2014, 20:06   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
все это делается стандартом.
в 2 клика
Множественное обновление записей в CRM2011 Ronin2007 Dynamics CRM: Функционал 14 27.02.2013 17:29
Обновление родительского обьекта user20369502 Dynamics CRM: Разработка 1 19.08.2012 00:19
CRM 2011. Вопрос. Обновление значений полей связанных объектов Gennadi Dynamics CRM: Разработка 6 05.09.2011 15:25
Обновление CRM 1.2->3.0->4.0 maxim_ufa Dynamics CRM: Администрирование 8 24.07.2008 13:39
Обновление MS SQL Server 2000-2005 Hunter Dynamics CRM: Администрирование 3 09.02.2006 16:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
