Старый 21.01.2014, 01:12   #1
DynamicsAxSCM: Inventory batch merge functionality available in CU7
Источник: http://blogs.msdn.com/b/dynamicsaxsc...le-in-cu7.aspx
In AX 2012 CU7 we released the inventory batch merge functionality which simplifies the process of consolidating several inventory batches into a single one. There is a number of scenarios when merging batches may be useful. For example: Sammy, the receiving...(read more)
Старый 21.01.2014, 10:26   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Лучше бы они разделение партий сделали.
Ivanhoe as is..
Старый 21.01.2014, 12:18   #3
Bergman is offline
Bergman
Цитата из блога для чего нужен данный функционал:
Sammy, the receiving clerk, is walking through his warehouse, and notices that there are several batches of the same item that have low quantities. He is expecting to receive several new shipments, and he realizes that he can free some floor space by merging the odd quantities into a new batch.
Karl, the materials manager, wants to combine the new batch with one that he has already to improve the batch attribute value of the existing batch.
Вопрос.
Почему нельзя для этой цели использовать стандартный журнал переноса с одного батча на другой?
Старый 21.01.2014, 13:12   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Больше интересно - почему они решили журнал спецификаций использовать для слияния батчей (они там пишут в блоге, что они подспудно такой журнал создают и разносят). Получается что при достаточно пустяковой складской операции будут проводки по производственным счетам порождаться.
Старый 21.01.2014, 13:29   #5
Bergman is offline
Bergman
Fed,
переходите на исходный линк блога, там автор отвечает:
We chose the BOM journal instead of the transfer journal as the internal implementation because it better represents the idea of multiple source batches/single merged batch while the transfer journal is more like multiple separate transfer lines from source batches to the merged batch. As a result of using the BOM journal we will also have better traceability in Item tracing for example. Do you have any concerns about using the BOM journal?
And of course there's nothing that prevents you from using the standard transfer journal to merge batches. It's just a bit easier to do using the new form.
DynamicsAxSCM: Inventory blocking Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2012 18:12
axinthefield: Reconciling Inventory to GL in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.04.2011 00:17
DynamicsAxSCM: Setup for Processing Inbound Pallet Transports Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2009 21:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
axaptapedia: Batch processing Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2009 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
