Старый 12.01.2014, 14:32   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
? AX2012: ReferenceGroup и FastTabSummary
Столкнулся со следующей проблемой при создании новой формы для своей новой таблицы. На моей таблице есть foreign-key relation с одной из стандартных таблиц. Теперь я поле для этого релейшна добавляю на форму в FastTab. Аксапта, как и ожидается, создает мне ReferenceGroup. До этого момента всё хорошо.
Проблема в том, что свойства контролов в ReferenceGroup редактировать нельзя. Соответственно, у них у всех стоит FastTabSummary = Auto. Мне же нужно установить это свойство вручную для определённых контролов. В Developer Guide написано, что в такой ситуации надо добавить data source в Reference Data Sources и перетащить поле оттуда, а не через ReferenceGroup. Но в таком случае я не могу редактировать поле
В общем, чувствую, что где-то я просто не понимаю иносказательный язык составителей руководства.
Чего хотелось бы достичь, на примере:
Допустим, есть у меня табличка с полем Product, которое ссылается на EcoResProduct.RecId. Если я для этой таблички сделаю форму по шаблону SimpleListDetails, и добавлю в FastTabs ReferenceGroup для поля Product, то в summary у меня попадёт поле DisplayProductNumber из EcoResProduct. А я хочу, чтобы в summary оно не попадало, но попадало, например, только поле SearchName.
Благодарю заранее за любую рациональную идею.
P.S.: Понятно, что можно добавить EcoResProduct как обычный data source. Тогда он будет редактируемый и его поля можно будет добавлять и убирать из summary. Но тогда придётся и руками все лукапы и редактирование программировать, чего хотелось бы избежать. Хотелось бы продолжить использовать ReferenceGroup, но иметь возможность не показывать некоторые поля оттуда в summary.
Старый 12.01.2014, 15:04   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Могу ошибиться, но к свойствам в ReferenceGroup и всех вложенных контролов вроде можно достучаться из кода. Это поможет?
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1).
Старый 12.01.2014, 17:44   #3
Maxim Gorbunov
Да, спасибо. Такое решение в итоге и нашёл в форме PayrollPayStatement. Там есть метод setFastTabSummaryOnReferenceGroup(), который это свойство обновляет для всех полей в ReferenceGroup. Его и утащил к себе.
Кроме того, если поля в Summary прятать не надо, а нужно только добавить новое поле, то можно действительно добавить data source в Referenced Data Sources, перетащить контрол на дизайн и указать ему FastTabSummary = Yes, а Visible = No. Так тоже работает.
Старый 16.01.2014, 21:25   #4
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
Решал не так давно эту проблему. Чисто на память тут брошу метод.
void setColumnWidthForFilterCategory()
    int                                 i;
    Object                              childControl;
    for (i = 1; i <= FilterCategory.controlCount(); i++) // FilterCategory is of FormReferenceGroupControl type
        childControl = FilterCategory.controlNum( i );
        childControl.width( 0, FormWidth::ColumnWidth );
подробнее тут
Felix nihil admirari
ax2012, fasttabsummary, referencegroup
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Ax3 - Модуль Учет затрат egorych DAX: Функционал 15 12.12.2013 17:58
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:13.
