Старый 14.01.2014, 08:39   #1
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Not Like в Query
Доброго времени суток.
Как написать в query условие Not like?
В простом условии по полю можно и так написать:
qrbd.addRange(fieldnum(table1,field1)).value("!"+"A*");
Но мне нужно еще по этому же полю добавить условие, поэтому нужно понять как написать запрос.
qrbd.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strFmt('((!(%1 LIKE "%2")))',
fieldStr(table1, field1),
'A*'));
И различные варианты с Not или ! данного выражение не дают результатов.
Без отрицания работает правильно.
Старый 14.01.2014, 10:37   #2
maldini is offline
maldini
А вот так
 qrbd.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strFmt("%1,%2", SysQuery::valueNot("1*"),SysQuery::valueNot("2*")));
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 11:02.
Старый 14.01.2014, 11:10   #3
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
А вот так
В данном случае получится ИЛИ, а мне надо И
Старый 14.01.2014, 11:16   #4
maldini is offline
maldini
Сообщение от IvanS Посмотреть сообщение
Тогда так
 qbds.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!1*"));
 qbds.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!2*"));
Или вот такими способами
http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 11:26.
Старый 14.01.2014, 11:28   #5
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Тогда так
 qbds.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!\"1*\""));
 qbds.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!\"2*\""));
Таким способом тоже ИЛИ получается
Тогда так
Был я там много раз, полезная ссылка, но чтобы получить запрос типа
!(field1 like 'A*') && (field1 != 'B')
не нашел ответа
Старый 14.01.2014, 11:47   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
В случае отрицания перечисление критериев через запятую как раз дает И. Проверьте прямо в гриде через быстрый фильтр (Ctrl-G): !A*, !B
Старый 14.01.2014, 11:48   #7
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
А вот в квери дает или Специально проверил
Старый 14.01.2014, 12:09   #8
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Удивительно Решил тоже проверить. Вот такой джоб дает И:
 Query                   q;
    QueryRun                qr;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    QueryBuildRange         qbr;
    MyTable                 tab;
    q       = new Query();
    qbds    = q.addDataSource(tableNum(MyTable));
    qbr     = qbds.addRange(fieldNum(MyTable, MyField));
    qbr.value("!a*, !b");
    qr = new QueryRun(q);
    while (qr.next())
        tab = qr.getNo(1);
        info(strFmt("%1", tab.MyField));
То ли чего-то вы не договариваете, то ли я всё не правильно понял)
Старый 14.01.2014, 11:44   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Так можно
qbds.addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!A*"));
qbds.addRange(fieldId2Ext(fieldnum(table1,field1), 1)).value(strfmt("!B*"));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (1), Stitch_MS (1), IvanS (1), alex55 (1).
Старый 14.01.2014, 11:47   #10
IvanS is offline
IvanS
Аватар для IvanS
241 / 44 (2) +++
Так можно
Спасибо Помогло
Старый 14.01.2014, 12:35   #11
maldini is offline
maldini
Так работает
Так можно
А так не работает?
Странно, а в чем отличия этих условий?
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 12:37.
Старый 14.01.2014, 13:22   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Во внутреннем представление кодов полей. В первом случае query считает что поля разные, а условия на разные поля соединяются по 'И'.
Сравните
info("%1", fieldnum(table1,field1));
info("%1", fieldId2Ext(fieldnum(table1,field1), 1));
Заметьте, такой финт ушами позволит соединить два условия но не больше.
Старый 14.01.2014, 13:54   #13
maldini is offline
maldini
Сравните
Так вот такое условие тоже дает И
addRange(fieldnum(table1,field1)).value(strfmt("!1*,!2*"));
Вот пример
    queryBuildDataSource = query.addDataSource(tablenum(InventTable));
    queryBuildDataSource.addSelectionField(fieldnum(InventTable, ItemId));
    queryBuildDataSource.addRange(fieldnum(InventTable, ItemId)).value(strfmt("!1*,!2*"));
А вот запрос отправляемый на SQL
Код:
Оператор SQL: (InventTable) SELECT A.ITEMID,A.RECID FROM INVENTTABLE A WHERE ((DATAAREAID=?) AND ( NOT ((ITEMID LIKE ? ESCAPE '\' )) AND NOT ((ITEMID LIKE ? ESCAPE '\' )))) ORDER BY A.DATAAREAID,A.ITEMID
Последний раз редактировалось maldini; 14.01.2014 в 13:57.
Старый 14.01.2014, 16:24   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А это уже по другой причине. Это не расширенный синтаксис, а обыкновенный. И через запятую в нём обычные условия добавляются по ИЛИ, но в случае добавления отрицания - по ИЛИ. Так всегда было
P.S.: См. также Отличия операторов ! и != в фильтрах
Старый 14.01.2014, 15:15   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
fieldId2Ext не должно быть нужно, должно отрабатывать как И
Возможно вы что-то забыли нам рассказать? Еще какие-то фильтры помимо этих? Версия АХ?
Старый 15.01.2014, 15:50   #16
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
На случай холивара выложу правило из булевой алгебры:
!(a && b) = !a || !b
!(a || b) = !a && !b
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
axperf: Improving SSRS Query-based Report Performance by not Using Display Methods - Part 3 Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2013 21:12
ax-erp: ‘Not Like’ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.09.2012 21:11
'Not between' используя Query клас vitaly85 DAX: Программирование 5 18.10.2010 08:40
like запрос с использованием query Vadik Shiryakoff DAX: Программирование 7 13.03.2006 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
