Старый 06.02.2014, 12:30   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
MS AX 2009 RU7 Сводное планирование Автопополнение склада
Добрый день!
Возник следующий вопрос. У меня есть склад А и склад Б. На складе А сырье, на складе Б сырье. Есть склад С - склад производства.
Надо чтобы при создании потребности на складе С автоматически создавалось бы перемещение со склада А на склад Б, но не более чем единица складских остатков, разница же между потребность и остатками на складе А должна уйти в спланированный заказ на покупку.
То есть общий алгоритм:
Создается заказ на производство С - калькулируется потребность сырья.
Далее проверяется есть ли нужное количество на складе Б, если есть то ничего не делать, а если нету то заказать перемещение сырья с А на склад Б и разницу между потребностью и остатками заказать в виде спланированного заказа на покупку.
По заказам здесь как бы все просто - они делаются, но вот по перемещениям, не получается настроить исходят из потребности на складе С. Пока только как минимум - максимум на складе Б. Вопрос разумеется можно ли это сделать в стандартном функционале и как?
Старый 06.02.2014, 13:01   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Склад Б настроен на пополнение со склада А?
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2014, 13:16   #3
Art_Tanis
Да. Создано покрытие, я его делал на номенклатуру которая участвует в спецификации, разумеется при создании спланированного производства потребность по ней формируется. Однако формируется потребность в виде покупка на склад производства(откуда сырье списывается), и перемещение вообще никак не задействовано в этом процессе.
Старый 06.02.2014, 14:39   #4
Art_Tanis
Вобщем здесь по хорошему ничего пока решить не удается.
Склад С - склад откуда списывается сырье.
Склад Б - склад сырья и материалов
Склад А - основной склад.
Если на С есть потребность - спланированный заказ на производство, то тогда формируется пополнение с Б и перенос с учетом физических запасов со склада А.
И все бы хорошо, но вот беда! Надо то чтобы логика была чуть чуть иная, потому что спланированный заказ на производство он делается на месяц следовательно получается что сегодня надо привезти уже 33 фуры.
Старый 06.02.2014, 15:42   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от Art_Tanis Посмотреть сообщение
Для ГП и сырья должны быть настроены разные склады по умолчанию для закупок .
Для сырья указываете склад закупки А.
И цепочка сработает.
Старый 06.02.2014, 19:03   #6
Art_Tanis
Да цепочка и правда работает. Необходимо правильно настроить базовое покрытие сводного планирования, автопополнение и время упреждения по переносу. Тогда исходя из потребности на производстве будет формироваться заказы на перемещение - выдача сырья на производство, а исходя уже из этого при проверке наличия на стоке будет формироваться автопополнение склада с заданным покрытием и временем упреждение.
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
AX 3.0 Сводное планирование - пополнение склада с приоритетами stalker17 DAX: Функционал 1 13.08.2008 18:34
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
