Старый 21.02.2013, 13:20   #1
virhundo is offline
virhundo
клавиатурный шпион в Ax 3.0 )))
Добрый день!
Пытаюсь перехватить сообщения от сканера подключенного в разрыв клавиатуры. Простым путем не могу пойти так как форма на которой вводят штрихкоды может не иметь активных текстовых полей. завязываться на фокус тоже нельзя, открывать форму поиска или форму с активным текстовым полем (реакция на преффикс сканера) тоже не желательно. Сейчас использую peekMessage c setTimeout("processMessage",1) , но все равно не успеваю обработать всю очередь, часть отсканированногог штрихкода просто теряется. Может кто-то работал с очередью сообщение в Axapta 3.0? Как выбрать все необработанные сообщения за одну итерацию?
Код класса, который вызываю из run() формы:
protected void initDll()
     winApiDLL       = new DLL('USER32');
      user32Handle   = this.LoadLibrary('USER32');
      getMessage      = new DLLFunction(winApiDLL, 'GetMessageA');
      peekMessage     = new DLLFunction(winApiDLL, 'PeekMessageA');
      TranslateMessage= new DLLFunction(winApiDLL, 'TranslateMessage');
      dispatchMessage = new DLLFunction(winApiDLL, 'DispatchMessageA');
      TranslateMessage.arg(ExtTypes::Pointer);
      TranslateMessage.returns(ExtTypes::DWORD);
      getMessage.arg(ExtTypes::POINTER, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD);
      getMessage.returns(ExtTypes::DWord);
      peekMessage.arg(ExtTypes::POINTER, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD, ExtTypes::DWORD);
      peekMessage.returns(ExtTypes::DWord);
      dispatchMessage.arg(ExtTypes::Pointer);
      dispatchMessage.returns(ExtTypes::DWORD);
сам метод обработчик
 #define.messageBinary_30(30)
#define.messageBinary_8(8)
#define.messageBinary_4(4)
#define.messageBinary_12(12)
#define.PM_NOREMOVE(0x0000)
#define.PM_REMOVE(0x0001)
#define.PM_NOYIELD(0x0002)
#define.WM_KEYFIRST(256)
#define.WM_KEYLAST(264)
#define.WM_QUIT(0x0012)
#WINAPI
void ProcessMessages()
    Binary               message      = new Binary(#messageBinary_30);
    str                  keyValue;
    int                  peekFlag,  mdiClient, i;
    int                  peekMsg;
         queueDone = false;
           while(!queueDone)
               while(peekMessage.call(message,0,0,0,#PM_REMOVE))
                   peekMsg = message.dWord(#messageBinary_4);
                   switch(peekMsg)
                       //case #WM_keyDown :
                       case #WM_Char :
                         keyValue = message.String(#messageBinary_8);
                         keyStr += keyValue;
                         keyStr = strrem(keyStr,"\r\n\t");
                         queueDone = true;
                       break;
                     if(TranslateMessage.call(message))
                        dispatchMessage.call(message);
                   else dispatchMessage.call(message);
  if(char2num(keyValue,1)==13) { info(keyStr); keyStr="";}
в цикле
protected void InternalLoop()
 this.ProcessMessages();
 iTimer =this.setTimeOut('Internalloop',1);
C хуками пытался разобраться , по примеру http://www.trucosax.com/phpnuke/modu...iewtopic&t=711
но не понял как реализовать callBack функцию.
заранее спасибо.
Старый 21.02.2013, 14:05   #2
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Наиболее эффективно использовать подключение сканера через сом порт. Для этого придется сделать dll опрашивающую сом порт и передающуюю данные в axapta (с# например). В этом случае у вас не будет перечисленных проблем (и тех, которые вы еще не перечислили)
С уважением, Дмитрий.
Старый 18.12.2013, 07:06   #3
Maksim is offline
Maksim
Axapta Retail User
25 / 18 (1) ++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Тогда возникает вопрос как передать данные в активное окно аксапты, если ее запущено несколько экземпляров? В аксаптовском COM нет возможности получить список запущенных аксапт, насколько я понимаю.
Старый 18.12.2013, 08:31   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Maksim Посмотреть сообщение
А у клиента аксапты вообще есть COM интерфейс?
Старый 21.02.2013, 14:19   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от virhundo Посмотреть сообщение
открывать форму с активным текстовым полем не желательно
А если не новую форму открывать, а на существующей форме временно перепозиционироваться на скрытый контрол?
Старый 21.02.2013, 16:22   #6
virhundo is offline
virhundo
Забыл сказать, COM порт не подходит ибо сканер USB и аксапта запущена на терминальном сервере. Поэтому извращаюсь.
To S. Kuskov. разве windows может что-то передать в скрытое поле с невидимым вводом? . Не уверен...
Старый 21.02.2013, 16:28   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Скрывать можно по разному. У нас такой служебный контрол находится в группе, у которой выставленна нулевая высота Всё передаётся...
За это сообщение автора поблагодарили: virhundo (1).
Старый 21.02.2013, 16:39   #8
virhundo is offline
virhundo
спасибо. попробую и такой вариант.
winapi
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
