Старый 28.11.2013, 14:54   #1
Delfins is offline
Delfins
Нед доступа исполнить Method startup
Проблема такая, что пытаюсь поставить аппликацию/клиент/базу у себя в офисе, для тестирования.
Ахапта 3 / SP4 EE (1951.4060)
Всё копирую, делаю "restore db", подключение нормальное (на прямую без АОС, так как нету лицензии). И тут хопс при логине ошибка -
"Нед доступа исполнить Method startup " (типа того, у меня на другом языке). как бы всё работает, но много методов просто "не скомпилированы" и дают ошибки.
Если поставить свою девелоперскую полную лицензию, то всё работает. А с клиентовской даже компиляция не идеёт, но у клиентов то всё впорядке в офисе - такая же конфигурация.
Где копать?
Старый 28.11.2013, 15:51   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В приложении нет файлика axbus.aod? Если есть - то есть код на bus-слое и, возможно, в этом причина...
ax-erp: Debug::assert() method calls in SYS layer triggering Dynamics AX 2012 debugger Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2012 21:11
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
ax-erp: Performance – find() vs. exist() method Blog bot DAX Blogs 0 26.04.2012 13:11
Solutions Monkey: Async call to display method from the EP via a web service for delay loading Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2012 07:16
axaptapedia: Display method Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2007 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
