Старый 22.10.2013, 10:30   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Преобразование вложенного SQL-запроса в query
Доброе утро, уважаемое сообщество! Третий день бьюсь над некоторой проблемой, никак не могу придти к конкретному решению.
Есть sql-запрос
--query 1
select * from
select
list.itemid
,list.internalsp
,jour.SPDATE
,jour.SPCLOSED as jourClosed
,list.SPCLOSED  as listClosed
,sum(list.spqty) as SumSpQty
,jour.EMPLID
,jour.IDSP
from VENDSPLISTJOUR as jour
join VENDSPLISTTRANS as list
	on jour.INTERNALSP = list.INTERNALSP
group by list.ITEMID
,list.INTERNALSP
,jour.SPDATE
,jour.SPCLOSED
,list.SPCLOSED
,jour.EMPLID
,jour.IDSP
as request1
join
--query 2
select
invoice.itemid
,invoice.internalsp
,SUM(invoice.qty) as sumQty
,invoice.PURCHID
from VENDINVOICETRANS as invoice
join INVENTTABLEMODULE as invent
	on invoice.ITEMID  = invent.ITEMID
	and invent.MODULETYPE = 1
group by invoice.itemid
,invoice.internalsp
,invoice.PURCHID
as resuest2
	on request1.INTERNALSP = resuest2.INTERNALSP
	and request1.ITEMID = resuest2.ITEMID
where request1.jourClosed = 0
Нужно преобразовать его в Query().
Нужно соединить именно в такой последовательности(jour+list) + (invoice + invent) и на выходе получить результат, с которым потом уже производить определённые действия.
На данный момент я сделал метод, который собирает нужные мне поле, ищет суммы и группирует, но из-за связей много-ко-много суммы множатся, чего быть не должно, а запрос sql корректно ищет суммы, поэтому и хочу его преобразовать в Query.
Буду благодарен за любую помощь, даже пинок в нужную сторону!
Старый 22.10.2013, 11:08   #2
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сделайте 2 View, а по ним создайте Query.
Если есть возможность, уберите группировку по jourClosed и listClosed. Я так понимаю, это всего-лишь чекбоксы (т,е. возможны только значения No/Yes)?
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 22.10.2013, 11:10   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Спасибо за ответ!
С View раньше плотно не работаел, пытался этот запрос реализовать через 1 view - не получалось.
Да, это чекбоксы, я их добавил в группировку просто для просмотра текущих значений, они не важны для запроса.
Сейчас попробую и отпишусь.
Старый 22.10.2013, 12:16   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Если чекбоксы не нужны, можно сделать так:
select ItemId, InternalSP, sum(SPQty) from VendSPListTrans
    group by ItemId, InternalSP
join PurchId, sum(Qty) from VendInvoiceTrans
    group by PurchId
    where VendInvoiceTrans.InternalSP == VendSPListTrans.InternalSP
       && VendInvoiceTrans.ItemId == VendSPListTrans.ItemId
join SPDate, EmplId, IdSP from VendSPListJour
    group by SPDate, EmplId, IdSP
    where VendSPListJour.SPClosed == NoYes::No
exists join InventTableModule
    where InventTableModule.ItemId == VendSPListTrans.ItemId
       && InventTableModule.ModuleType == 1;
// no comments
Старый 22.10.2013, 12:32   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Увы, нужны, так как они и будут модифицироваться.
Я сделал 2 View, создал в АОТ Query, добавил 2 view в кач-ве источников данных запроса, вынес во view те поля, что мне нужны, добавил эти поля в группировки и агрегирующие ф-ции, но теперь не понимаю, как мне их объединить по связям эти 2 источника данных
Пробовал в цикле получить данные с этого квери - ругается, что неправильный тип аргументов ф-ции
VendSpListJour    vendsp;
Query                 _query;
QueryRun           _queryRun;
 _query = new Query(querystr(SpClose));
     while (_queryRun.next())
        vendsp = _queryRun.get(tablenum(VendSpListJour));
//do something
что в принципе логично, так как нужно ведь view получать, а не таблицу. А как обратиться к ней?
Что-то вроде viewnum ?
Последний раз редактировалось user_ax; 22.10.2013 в 12:48.
Старый 22.10.2013, 12:58   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
В query у вложенного датасурса узел relation
Не, всё тот же tablenum, только в качестве аргумента - имя view. И переменная в которую возврвщвется результат тоже типа view должна быть
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.10.2013 в 13:00.
Старый 22.10.2013, 13:41   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Я вначале сделал их на одном уровне, а не вложенными, поэтому узла и не было, сделал связи уже.
А, вот оно что, сейчас попробую, спасибо.
Я что-то не пойму, вы делаете SELECT с группировкой и еще хотите обновлять записи?
Вначале делаю селект, а потом на основании выбранных записей делаю update в другую табличную переменную и её обновляю.
Старый 22.10.2013, 13:31   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
// no comments
Старый 22.10.2013, 14:34   #9
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Множатся записи всё равно, блин Видимо нужно по-другому как-то.
Старый 22.10.2013, 17:22   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Решил проблему
Всем спасибо(+1)!
query, вложенный запрос
Преобразование query в строку sql db DAX: Программирование 10 16.07.2025 19:42
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
ax-erp: Get underlying SQL query using getSQLStatement [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 18:11
Как реализовать Query или View на примере такого T-SQL запроса для OLAP? sao DAX: Программирование 9 07.10.2005 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
