Старый 07.10.2013, 17:25   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
"Перерыв на обед" в пакетном задании
Существует ли возможность организовать "обеденный перерыв" в расписании работы пакетного задания в Ax2009?
Например, есть пакетное задание, которое выполняется каждые 10 минут 24х7. Можно ли настроить расписание таким образом, чтобы с 13:00 по 14:00 задача не запускалась? Или без программирования не обойтись?
Старый 07.10.2013, 17:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А если ограничить время работы пакетного сервера в настройках именно сервера? Какая версия системы?
Ivanhoe as is..
Старый 07.10.2013, 17:35   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Можете создать отдельный инстанс AOS с "пробелом" в расписании с 13 до 14 и использовать Batch group которая может процесситься только на этом сервере.
Можете использовать несколько task-ов (первый падает в зависимости от того "подходящее" ли сейчас время для запуска основного) и conditions
Уж не знаю что является бОльшим оверкиллом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2013, 17:43   #4
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
КАК? Т.е. каким образом организовать этот самые "пробел в расписании"? Примерчик настройки приведите...
Старый 07.10.2013, 17:48   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Designate a batch server
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (5).
Старый 07.10.2013, 17:41   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Не очень понял, о какой системе идет речь? Если операционка, то это WinServer 2008 R2 Enterprise SP1.
Но, чем плохо "аварийное" прекращение работы? Тем, что часть пакетных заданий в этом случае может перейти в статус "Ошибка" и их придется поднимать "вручную" после запуска.
Старый 07.10.2013, 17:48   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Версия DAX какая?
В конфигурации сервера задается время работы пакетного сервера - запущенные задания он завершит, новые брать не будет.
Миниатюры
Название: Batch server time.png
Ivanhoe as is..
ax2009, пакет, пакетная обработка, пакетное задание
Фактические дата и время в пакетном задании АХ2009 asd1274 DAX: Функционал 2 24.04.2013 16:56
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" Bega DAX: Программирование 0 02.08.2012 10:30
Ошибка создания CCADOConnection в пакетном задании ex3em DAX: Программирование 3 22.05.2012 15:50
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
