Старый 04.10.2013, 16:43   #1
Segador is offline
Segador
Описание таблиц DAX 2009
Добрый день!
Появилась необходимость подключатся к AX через ODBC и забирать запросами некоторые данные для аналитики. Это справочники структурных подразделений, товаров, некоторые проводки....
В связи с этим у меня появилось несколько вопросов:
1. Это вообще реально получать например проводки по товару в подразделении SQL запросом?
2. Если ответ положителен на первый вопрос то где взять информацию о внутренней структуре таблиц DAX для того чтобы написать подобные запросы?
Заранее благодарен.
Старый 04.10.2013, 17:02   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
1. Реально.
2. Проще всего смотреть в Аксапте в формах, какие там датасорсы и запросы к ним.
Старый 04.10.2013, 17:15   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если нужны именно проводки, а не какие-нить там данные из ГАК, то в этом плане схема данных 2009-й во многом схожа со схемой данных 4.0, а для последней есть официальное описание (без учета локализации) - см. Kashperuk Ivan: Microsoft Dynamics AX 4.0 data model overview
Старый 07.10.2013, 08:13   #4
Segador is offline
Segador
Спасибо. Это как раз то что искал!
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Переход на DAX 2009. Проблема с повторяющимися id таблиц. Как исправить? Murlin DAX: Программирование 18 02.11.2009 15:42
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
