Старый 02.10.2013, 13:21   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Поиск по финансовой аналитике ax2012
Добрый день!
Не подскажите как в АХ2012 осуществляется поиск по конкретной финансовой аналитике? Т.е. например у складской проводки заполнена какая то фин.аналитика(например Местонахождение) и мне надо найти например Клиента у которого аналитика Местонахождение равна значению из складской проводки.
Старый 02.10.2013, 18:57   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Посмотрите по перекрестным ссылкам использование методов
SysQuery::addDimensionAttributeRange()
и
SysQuery::addDimensionAttributeFilter()
Кононов Пётр
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1), AvrDen (1).
Старый 03.10.2013, 19:48   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Спасибо. Воспользовался вот этим примером:sumitsaxfactor: Dimension Provider Class and Run-time dimension ranges [AX 2012]
За это сообщение автора поблагодарили: Кирен (1).
ax2012, dimensions
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
