Старый 19.09.2013, 23:39   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
try - catch и InfoLog
Торможу что-то:
Есть такая конструкция :
try
    while (amountIndex > 0)
    // Получаем СОМ-объект из массива оных. Каждый элемент массива - это Заказ, по сути
    // Получаем значения полей записи из СОМ.
[B][COLOR="Red"]    (!!!)[/COLOR][/B]
    ttsbegin;
    // Пишем запись в таблицу
    ttscommit;
    // Переходим к следующему элементу массива СОМ-объектов
    amountIndex--;
 catch
    error(strfmt('Заказ %1 %2 %3 не может быть импортирован', SalesId,  SalesCreatedDate, AccountId));
    amountIndex--;
    retry;
Прикол в том, что :
- в отладчике вижу, что error(...) выполняется
- в инфологе - сообщений нет
Барабашка?
DAX2009
Уточняю : весь массив обходится нормально, все заказы, которые "могут" импртироваться - импортируются. Инфолог внутри try - великолепно работает. Из catch - сообщения не появляются.. печалька..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 19.09.2013 в 23:45.
Старый 19.09.2013, 23:53   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
С учетом наличия retry внутри catch самое простое объяснение тут - это что внутри try есть кусок кода, который вырезает сообщения из infolog'а. "Барабашки нет" (с)
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 19.09.2013, 23:59   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Нет, к сожалению. Внутри try - вообще нет работы с инфологом.
Идея всего этого - простейшая : загрузить все, что можно, из переданной пачки Заказов (каждый из них передан в виде отдельного COM-а), а обо всем, что загрузить не получилось (кривой КОМ передали, бывает..) - сообщить пользователю.
И все..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 20.09.2013 в 00:06.
Старый 20.09.2013, 00:06   #4
handy-comp is offline
handy-comp
Может вся эта конструкция вызывается внутри транзакции?
Старый 20.09.2013, 00:07   #5
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
АААААА !!!! Неееет !!!
Это было первое, на что я смотрел зачем-то.
Нет. Точно )
Best Regards,
Roman
Старый 20.09.2013, 00:20   #6
handy-comp
Походу вот в чем дело, система автоматом восстанавливает параметры по retry, вот описание: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa849924.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), demoded (1).
DAX2009, try / catch не перехватывает исключение (не в транзакции) AR® DAX: Программирование 4 23.05.2013 15:29
ax-erp: Try Catch and transactions Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2012 19:11
fatihdemirci: Try ve Catch Komutları Blog bot DAX Blogs 0 05.10.2010 22:05
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
