Старый 12.08.2013, 14:10   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Как найти номерную серию документа или справочника Dynamics AX 2012
Коллеги, в нашем перегруженном фреймворками и прочими воркэраундами мире иногда хочется получить ответ на достаточно простые вопросы
Ну например, где та номерная серия, которая генерит подразделения (операционные единицы). Начинаем исследовать наследование таблиц.... Так вот, что бы не тратить много времени на изыскания предлагаю достаточно, на мой взгляд простой путь - поставить breakpoint в метода класса NumberSeqReference.findReference().
В этот метод мы попадаем по любому при генерации нового номера документа или справочника. Далее в на значение поля NumberSequenceId. В случае генерации подразделения мы попадем в этот метод два раза. Нам нужен именно второй вызов.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), slava (1), macklakov (1), Atar (1).
Старый 13.08.2013, 12:47   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Мне кажется, это частное решение. Ведь NumberSeqReference.findReference() предполагает поиск через таблицу ссылок. Через EDT. Но, выбор номерной серии может выполняться и прямым указанием кода этой самой номерной серии (складские журналы, кассовые операции)
По-моему, лучше ловить собственно код номерной серии в методе NumberSeq.getNumInterval(). Входной параметр этого метода именно то, что мы ищем. Собственно код номерной серии.
Впрочем, это я по Ax2009. Может, в Ax2012 что-то изменилось...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Atar (1).
Старый 13.08.2013, 19:15   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В AX 2012 для номерных серий появился scope - эдакая область действия. Как и многое другое в 12-ке, scope обычно формируется "опосредованно" вне рамок кода, которому нужно сгенерить номер, через всякие там фабрики, и зачастую проблема даже не найти код конкретной номерной серии, а отладить то, почему для того или иного EDT не находится ссылка на номерную серию, и с каким scope'ом ее надо настроить, чтобы ссылка-таки находилась. Иными словами, если в 12-ке дело дошло до NumberSeq.getNumInternal(), то обычно уже искать ничего и не нужно.
Последний раз редактировалось gl00mie; 13.08.2013 в 19:18.
как найти, как правильно, полезное
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Development Cookbook' Blog bot DAX Blogs 1 12.05.2012 16:55
DynamicsAxSCM: Service products in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 02.06.2011 13:36
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
