Старый 04.07.2013, 14:26   #1
Swordec is offline
Swordec
Пакетная печать Excel
Microsoft dynamics ax 2012.
Добрый день. При попытке распечатать отчет Excel в пакете выдает следующие ошибки:
"Method 'open' in COM object of class 'Workbooks' returned error code 0x800A03EC (<unknown>) which means: Microsoft Excel cannot access the file 'C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\AxReports\ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ-000368.xlsx'. There are several possible reasons:
• The file name or path does not exist.
• The file is being used by another program.
• The workbook you are trying to save has the same name as a currently open workbook."
"Cannot create Microsoft Office Excel workbook."
"File ’C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\AxReports\ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ-000368.xlsx’ cannot be opened."
Оно доходит до строки m_comDocument = comWorkBooks.open(_filename) и выдает ошибку(класс comExcelDocument_RU метод openDocument).
if (m_comApplication)
            comWorkBooks = m_comApplication.workBooks();
            this.finalizeCOM(m_comDocument);
            m_comDocument = comWorkBooks.open(_filename);
            comWorkBooks.finalize();
            return true;
Буду признателен за помощь!
Старый 04.07.2013, 15:08   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мне кажется, стоит проверить вышеизложенные причины по очереди
Старый 04.07.2013, 16:33   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
На АХ2009, было два режима пакета (для совместимости).
там Ехель в пакете работал только в старом режиме, что логично, тк требует клиента запущенного.
В серверном режиме пакета нужно доделывать отчет до формирования файла и последующего его открытия где-то у заказавшего (ссылку ему на емайл слать или еще как).
Нужно понимать, что СОМ на АОС в пакетинике работает без визуализации и сам Ехель должен быть на АОС и ему виден, кк и все пути до шаблона и места сохранения.
Так что, без напильника имхо никак.
Старый 05.07.2013, 15:53   #4
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Нашёл решение здесь:
http://social.msdn.microsoft.com/For...erver-2008-x64
Надо создать папку. Просто создать
・Windows 2008 Server x64
C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop
・Windows 2008 Server x86
C:\Windows\System32\config\systemprofile\Desktop
Ошибка в самом деле пропадает. Что будет дальше неясно...
За это сообщение автора поблагодарили: Maximin (3).
Старый 05.07.2013, 19:48   #5
Swordec is offline
Swordec
Спасибо за помощь. Странность состоит в том, что у меня Windows 2008 Server x64. Я находил описание и создавал папку, но это не помогло. Сейчас я решил создать папку как для x86 и все заработало))))))
Старый 08.07.2013, 11:48   #6
Swordec is offline
Swordec
Добрый день.
Класс XMLExcelReport_RU метод processInExcel.
 case PrintMedium::Printer:
            if (!excelDocument)
                excelDocument = new ComExcelDocument_RU();
            prmMissing = new COMVariant();
            prmMissing.variantType(COMVariantType::VT_NULL);
            excelDocument.open(_filename, false);
            workbook = excelDocument.getComDocument();
            //BP deviation documented
            workbook.printOut(prmMissing,                     //fromPage
                              prmMissing,                     //toPage
                              numberOfCopies,                 //numberOfCopies
                              false,                          //preview
                              printJobSettings.deviceName()); //printerName,
            workbook.close(false);
            workbook.finalize();
Я пытаюсь распечатать отчет Excel в пакете, но когда доходит до workbook.printOut(), то просто зависает пока не завершить в диспетчере задач процесс Excel. Если кто-то с таким сталкивался, подскажите может какие права нужно дать на файл или com-объект. Буду очень признателен!
Старый 08.07.2013, 12:43   #7
Deepoint is offline
Deepoint
SAP
60 / 14 (1) ++
Записей в блоге: 1
Втавлял в run отчетов на пакете. Помогло.
CodeAccessPermission permission = new InteropPermission(InteropKind::ComInterop);
permission.asset();
Старый 08.07.2013, 19:13   #8
Swordec is offline
Swordec
Не помогло
Старый 11.07.2013, 10:17   #9
Swordec is offline
Swordec
Подскажите пожалуйста как можно вывести на печать документ Excel, который лежит на сервере.
Старый 17.07.2013, 12:55   #10
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
AX2012 в пакетном режиме не поддерживает COM, как вариант можно выводить текстом в формат Excel XML.
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Пакетная печать документов в Excel Swordec DAX: Администрирование 10 21.06.2013 18:51
Двухсторонняя печать в Excel EfimV DAX: Программирование 2 15.11.2010 13:26
Печать страниц Excel на отдельные листы kuvg DAX: Программирование 3 02.08.2010 10:55
Печать excel 2007 Bars DAX: Программирование 4 23.07.2009 09:20
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
