Старый 02.06.2013, 05:32   #1
cM3 is offline
cM3
Excel - Connection на панельке Dynamics AX
Всем привет,
Пытаюсь на виртуалке от MS по инструкции
http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...el-add-in.aspx
настроить загрузку Budget в DAX 2012 R2, но на панельке в Ecxel нет кнопки Connection и не получается настроить Account structure по умолчанию. Есть идеи как ее "достать"?
В Excel этой кнопки точно нет, т.е. она не скрыта настройками, проблема в чем-то другом ...
Как у меня:
Как у всех:
Старый 02.06.2013, 11:09   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А что у вас под кнопкой Options?
С уважением,
Вячеслав
Старый 02.06.2013, 14:49   #3
cM3 is offline
cM3
Options выглядят так:
Budget register entries я могу добавить только через Add data. И при этом выгружаются текущие данные из Ax, но опубликовать изменения не дает из-за отсутствия Account Structure по умолчанию.
P.S.: чтобы выгрузка вообще заработала пришлось повозиться, т.к. любой экспорт выдавал ошибку:
‘Method not found: ‘Void Microsoft.Dynamics.AX.Framework.OfficeAddin.DataSourceContainer.UpdateRecIdVisibility(Boolean)’
Решение нашел тут:
http://community.dynamics.com/ax/b/a...x#.Uas-gT69kz8
Кстати у него на скриншотах тоже нет кнопки Connection, скорее всего это особенность этой виртуалки, и возможно эти параметры теперь задаются где-то в другом месте?
Последний раз редактировалось cM3; 02.06.2013 в 14:52.
Старый 03.06.2013, 21:55   #4
cM3 is offline
cM3
Коллеги, все-таки рассчитываю на вашу помощь. Неужели никто не пытался с этой версией виртуалки работать? Может быть нужна дополнительная информация?
Старый 03.06.2013, 22:17   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Последний раз редактировалось DSPIC; 03.06.2013 в 22:21.
Старый 04.06.2013, 13:55   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вроде бы нужно было отдельно переустановить интеграцию с Excel для работы с R2. Был какой-то документ от MS на эту тему.
Ivanhoe as is..
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
mfp: Development books on Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 3 10.02.2011 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 13:23.
