Увеличение количества значений picklist при импорте
Добрый день!
Пример: в объекте CRM picklist со значениями A,B,C. В файле Excel соответствующее поле может принимать значения: A,B,C,D. Применяю импорт, после чего меняется кол-во значений picklist с A,B,C на A,B,C,D. Что за фигня? Почему система самостоятельно меняет свойства поля при импорте? ![]() |
Чайный пьяница
Стандартная фича, если не ошибаюсь. Простите за глупый вопрос, но как можно с таким "бороться"? Игнорировать и оставлять поле пустым, если в текущем наборе опшионсета нет корректного значения?
Таким же образом можно говорить, что если не найден lookup, то создавать автоматом запись и связывать с импортируемой ![]() Если это фича, то в моем случае она создает проблемы. |
Чайный пьяница
Не совсем корректное утверждение. Создание элемента пиклиста меняет метаданные (а это не может вызвать запуск БП, плагинов и т.п.). Создание записи - изменение данных, а это как раз может вызвать запуск БП, плагинов и т.п.
