Старый 20.01.2009, 10:52   #1
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
-> AX2009 + Oracle + Bug?
2009-ую вижу в первый раз, возможно про какие-то настройки чего-то не знаю, поэтому спрашиваю сначала здесь.
Установлена AX2009 SP1 (5.0.1000.52) на Oracle10g.
И всё бы нормально, но не открывается форма настроек пользователя.(Сервис\Параметры, либо Пользователи - Настройка пользователя, форма SysUserSetup). Причина - дисплэй-метод validCertificate на датасорсе UserInfo данной формы. Данный метод пытается получить сертификат, подсоединившись к базе SQL SERVER 2005(!). В результате получаем бесконечные ошибки следующего вида:
An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server)
Весь стек ошибки:
[s] \Classes\SIGSigningProvider_SQLServer_Server\hasValidCertificateSQL 37
[c] \Classes\SIGSigningProvider_SQLServer\hasValidCertificate 14
[c] \Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate 22
Если посмотреть указанные классы (SIGSigningProvider_SQLServer и SIGSigningProvider_SQLServer_Server), то видно, что получение сертификата из SQL Server - это единственная альтернатива, других вариантов как бы нет (не нашёл). Ну не стоит SQL Serverа в принципе на той машине...
Это баг? Или мне нужно ставить на сервак и сиквел для этого? Насколько это критично и для чего ещё используется?
Конечно, данная конкретная проблема типа как решается, если в методе \Forms\SysUserSetup\Data Sources\UserInfo\Methods\validCertificate заменить
    return provider.hasValidCertificate(_ui.Id);
на
    return NoYes::Yes;
, но наверное она должна решаться как-то по-другому...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.01.2009, 11:11   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А на каком слое находится класс SIGSigningProvider_SQLServer?
Или это в SP1 "запатчили"
Я SP1 не ставил и классов SIGSigningProvider_SQLServerXXX нет
Старый 20.01.2009, 11:17   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, они все в SYP-слое, так что, очевидно, появились с SP1...
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.01.2009, 11:26   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
функциональность жлектронной подписи появилась в SP1
попробуйте отключить конф ключ SIG
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2).
Старый 20.01.2009, 11:37   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, отключение ключа электронной подписи действительно помогает.... Спасибо!
Но всё равно склонен считать это багом.
Zhirenkov Vitaly
Старый 20.01.2009, 11:45   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Хмм. Мне кажется, что я где-то читал, что для E-Sign нужно иметь SQL Server 2005.
А что задокументированно - не баг )
Старый 20.01.2009, 12:14   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Пытаюсь найти где такое написано, ни в хэлпе DAX, ни в инете не нахожу что-то...
Так что может это баг в документации?
Zhirenkov Vitaly
Старый 24.06.2013, 16:41   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да, не баг :
http://technet.microsoft.com/en-US/l...=ax.50%29.aspx
Microsoft Dynamics AX electronic signature functionality can be used only if the application data is stored in a Microsoft SQL Server database. Oracle databases are not compatible with Microsoft Dynamics AX electronic signatures in this release.
Но какая-то странная избирательность. За что ораклистов обидели - непонятно.
Старый 20.01.2009, 11:56   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Если взлетает - значит баг.
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
aEremenko: История об установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 и Oracle 10G Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
"On MSSQL" or "On Oracle" alpine DAX: Прочие вопросы 5 19.03.2002 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
