Старый 14.05.2013, 11:07   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Проблема при использовании Display <ValueRule> в Application Ribbon
Задача
Нужно добавить кнопку на форму. (сущность заранее не известна)
Кнопка должна отображаться только на форме которая в состоянии “Update” и на форме у которой есть поле “FIELD” (picklist) со значение 1.
1. Открываем application ribbon и добавляем кнопку.
2. Добавляем Display <FormStateRule> со значение
2. Добавляем Display <ValueRule> со значение поле “FIELD” равно 1.
Публикуем.
Кнопка отображается как положено и где положено на форме.
Проблема начинается когда мы хотим открыть Associated view любой сущности.
Вываливается с ошибкой:
‘ENTITY’ doesn’t contain attribute with Name = ‘FIELD’
Такое ощущение, что система пытается проверить добавленный <ValueRule>, но валится на проверке поля которого конечно же нет в этой сущности.
Если убираем <ValueRule> ошибка не появляется, но и кнопка отображается на во всех сущностях.
Баг? или я что-то пропустил?
это наблюдается на 11 и 13 Rollups.
Заранее благодарен, Константин
Читайте SDK!!!
Gareth Tucker: Adding Record Creation Buttons to the CRM 2011 Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2012 15:11
Gareth Tucker: Working with Display Rules in CRM 2011–Ribbon Customisation Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.09.2011 10:11
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Проверка условия (ОТВЕТСТВЕННЫЙ<>КТО ИЗМЕНИЛ) в бизнес процессе tatra Dynamics CRM: Разработка 4 28.09.2007 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
