Старый 20.02.2014, 11:43   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
:) Ax 2012 Ошибка при добавлении Proxy в Web проект
Всем привет!
Хотел поделиться решением проблемы с добавлением проекта Proxy в Web проект.
Иногда, при повторном открытии готового Web проекта в VS появляется ошибка:
Для того, чтобы повторно добавить Proxy в ваш проект, удалите ссылку на выгруженный проект (например EPApplicationProxies (unavailable)) и ссылку на этот проект(например EPApplicationProxies):
После этого попробуйте повторно добавить проект с прокси:
Если ошибка не исчезла, попробуйте добавить проект вручную. Для этого откройте Ах, найдите необходимый проект и откройте его на изменение в VS:
Скопируйте путь к открытому проекту:
Перейдите в ваш Web проект и добавьте проект Proxy:
В открывшемся окне перейдите к временной папке с прокси проектом, который вы скопировали, и откройте файл решения:
После добавления прокси проекта в Web проект, добавьте на него ссылку:
Теперь можно использовать объекты из проекта Proxy
dynamics ax, ep, proxy project
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: AX 2012 Compile error in Web Control after you updated the proxies in Visual Studio Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2012 15:11
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
