OpenOffice (Sheet orientation, cell format)
Доброго времени суток, уважаемые жители сего замечательного форума!
![]() Пытаюсь подружить ахапту с опенофисом (через COM), да все никак..нужна помощь.. Вопросы следующие: 1. Каким образом установить ориентацию листа, поля? Т.е. элементы pagesetup.. 2. Каким образом отформатировать дробное число с определенным количеством знаков после запятой? ![]() Очень жду ответов, благодарю спасибками ![]()
..в каждой программе есть хотя бы одна ошибка.. |
ап. Неужели нет решения?..
мне достаточно намеков, в какую сторону копать..код приводить необязательно.
сибиряк
Learn.OpenOffice.org.Spreadsheet.Macro.Programming.pdf "OpenOffice.org.BASIC Guide.pdf" OpenOffice_Macros_rus.pdf в принципе, они легко находятся через google ![]()
С уважением, Вячеслав. |
За это сообщение автора поблагодарили: Alexanderrrr (1). |
#4 |
Для MS Office, стандартным путём поиска ответа на вопросы а как программно (через COM) сделать то-то и то-то, является запись макроса, и дальнейший анализ его кода. Благо делается это в два клика мышкой, а внутренний интерфейс (VBA) совпадает с внешним (COM).
P.S.: Как с этим дело обстоит в OpenOffice я не знаю |
#5 |
Да, с майкрософт офисом все отлично..
Спасибо и на этом вот с опенфисом как быть..многое получилось сделать и границы и ширину колонок..а вот эти два момента пока никак не решу..
#6 |
Спасибо, почитал..
Решил сделать на основе template. Проблем меньше.
#7 |
Долго бился с OO, конечно. В конце концов оказалось проще сделать выгрузку отчета на базе template (шаблона).
Вот пример создания экземпляра документа OO из шаблона: X++: void createdocument() { COM MyStruct; COM oDeskTop; int i; COMVariant arg; COMVariant byte; Array arr = new Array(Types::Class); ComDispFunction Func; COMVariant varArg1 = new COMVariant(); COMVariant var = new COMVariant(); str filepath; ; //Создание экземпляра OpenOffice.org OpenOffice = new Com("com.sun.star.ServiceManager"); oDeskTop = OpenOffice.CreateInstance("com.sun.star.frame.Desktop"); MyStruct = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.beans.PropertyValue"); Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Name", COMDispContext::PropertyPut); varArg1.bStr("AsTemplate"); Func.call(varArg1); Func = new COMDispFunction(MyStruct, "Value", COMDispContext::PropertyPut); varArg1.boolean(true); Func.call(varArg1); var = COMVariant::createFromCOM(MyStruct); arr.value(1,var); // Создание документа arg = COMVariant::createFromArray(arr); filepath = "file://///path_to_template"; oDocument = oDeskTop.LoadComponentFromURL(filepath, "_blank", 0, arg); } X++: oSheets = oDocument.getSheets(); oSheet = oSheets.getByIndex(0); X++: oRange = oSheet.getCellByPosition(5,0);
oRange.Setstring("Пример"); X++: #define.BOLD(150) #define.FONTNAME("Arial Cyr") #define.FONTHEIGHT(10) ; oRange.setPropertyValue("CharWeight", #BOLD); oRange.setPropertyValue("CharFontName", #FONTNAME); oRange.setPropertyValue("CharHeight", #FONTHEIGHT); oRange.setPropertyValue("HoriJustify",2); X++: oRange.merge(true); X++: oColumn = oSheet.getColumns(); oColumn_new=oColumn.getByIndex(0); oColumn_new.setPropertyValue("IsVisible", False); X++: oColumn = oSheet.getColumns();
oColumn_new.setPropertyValue("Width",2440); X++: void SetBorder(COM range,boolean _left=true,boolean _right=true,boolean _top=true,boolean _bottom=true) { COM MyStruct; ComDispFunction func; COMVariant varArg1 = new COMVariant(); ; MyStruct = OpenOffice.Bridge_GetStruct("com.sun.star.table.BorderLine"); func = new COMDispFunction(MyStruct, "OuterLineWidth", COMDispContext::PropertyPut); varArg1.int(1); func.call(varArg1); func = new COMDispFunction(MyStruct, "InnerLineWidth", COMDispContext::PropertyPut); varArg1.int(0); func.call(varArg1); func = new COMDispFunction(MyStruct, "LineDistance", COMDispContext::PropertyPut); varArg1.int(0); func.call(varArg1); if (_top) range.SetPropertyValue('TopBorder', MyStruct); if (_left) range.SetPropertyValue('LeftBorder', MyStruct); if (_right) range.SetPropertyValue('RightBorder', MyStruct); if (_bottom) range.SetPropertyValue('BottomBorder', MyStruct); } X++: oRange = oSheet.getCellRangeByName("A1:B1");
this.SetBorder(oRange); Надеюсь это кому-то поможет..
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1), lev (6), sable102 (1), CHESER85 (1). |
#8 |
Подскажите пожалуйста.
хочу добавить диапазон значении в таком виде. X++: COM Document, Sheets, Sheet, Range; ArrayExtend_RU line = new ArrayExtend_RU(Types::String,3); ..... Sheets = Document.getSheets(); Sheet = Sheets.getByIndex(0); Range = Sheet.getCellRangeByName("A2:C2"); line.value(1, "a"); line.value(2, "b"); line.value(3, "c"); Range.Value2(line); X++: : COM "Value2". |
#9 |
Совсем не хочет строку вставлять он у меня, по всякому перепробовал
Вставка диапазона в ОО делается методом setDataArray(). но не могу подобрать параметр, тип параметра для передачи. По всякому пробовал X++: COM Document, Sheets, Sheet, Range; Array arr = new Array(Types::Class); COMVariant var; ............ Sheets = Document.getSheets(); Sheet = Sheets.getByIndex(0); Range = Sheet.getCellRangeByName("A2:C2"); arr.value(1, COMVariant::createFromStr("a")); arr.value(2, COMVariant::createFromDate(systemdateget())); arr.value(3, COMVariant::createFromInt(1)); var = ComVariant::createFromArray(arr); Range.setDataArray(var); X++: COM Document, Sheets, Sheet, Range; Array arr = new Array(Types::Class); COMVariant var_sf = new COMVariant( COMVariantInOut::IN_OUT, COMVariantType::VT_SAFEARRAY); ............ Sheets = Document.getSheets(); Sheet = Sheets.getByIndex(0); Range = Sheet.getCellRangeByName("A2:C2"); arr.value(1, COMVariant::createFromStr("a")); arr.value(2, COMVariant::createFromDate(systemdateget())); arr.value(3, COMVariant::createFromInt(1)); var_sf.safeArray(arr, COMVariantType::VT_VARIANT); Range.setDataArray(var_sf); X++: : "setDataArray" COM- "<неизвестно>" 0x80020009 (DISP_E_EXCEPTION), : [automation bridge]com.sun.star.script.CannotConvertException in UnoConversionUtilities<T>::variantToAny! Message: conversion not possible!. |
#10 |
тишина, печаль(
#11 |
А что мешает написать метод, выводящий массив (или контейнер) поэлементно?
X++: container string; ..... for (col = 1; col <= conlen(string); col++) { Cell = Sheet.getCellByPosition(col - 1, row - 1); Cell.Value = conpeek(string, col); } |
#12 |
#13 |
Программатор
медленно - не будет!
![]() вообще тут много много много раз обсуждалось как быстро выгружать в эксель. TextBuffer, ADO и тд и тп. Оу сорри это опен офис, не знаю как там... Последний раз редактировалось Sada; 10.04.2013 в 07:22. |
Теги |
openoffice |
Опции просмотра | |
