Старый 06.08.2012, 17:10   #1
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Запустить макрос из AX
Можно запустить выполнение макроса из кода? Как?
Старый 06.08.2012, 17:24   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Какого макроса? На VBA в документе Word/Excel?..
Старый 06.08.2012, 17:25   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Если про Excel, то переложить на X++
Application.Run "'Книга.xls'!Макрос"
Старый 06.08.2012, 17:47   #4
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Мне вообще-то в Word нужно.
Старый 06.08.2012, 23:37   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вот рабочий пример:
static void Job20(Args _args)
    ComWordDocument_RU word;
    COMDispFunction         dispFunction;
    COMVariant              myStrParam, myIntParam;
    word = new ComWordDocument_RU();
    word.open('c:\\docmacro.docm');
    dispFunction = new COMDispFunction(word.getComDocument(), 'mymacro', COMDispContext::Method);
    myStrParam = new COMVariant();
    myStrParam.bStr('myString');
    myIntParam = new COMVariant();
    myIntParam.int(24);
    dispFunction.call(myStrParam, myIntParam);
    word.visible(true);
Создаем файл Word (я делал в формате Word 2007 с поддержкой макросов, т.е. *.docm) с вот таким макросом:
PHP код:
Sub mymacro(Param1Param2)
MsgBox "ДА! Это макрос " Param1 " " Param2
End Sub
Запускаем джоб на исполнение. Открывается файл, в котором мы видим окно:
Последний раз редактировалось sukhanchik; 06.08.2012 в 23:41.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), novic (1), Ivanhoe (2), gl00mie (4).
Старый 07.08.2012, 09:41   #6
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Вот такую ошибку получаю.
"метод "mymacro" не поддерживается интерфейсом Automation COM-обьекта "_Document ".
Обьект COMDispFunction не может быть создан."
http://saveimg.ru/show-image.php?id=...aad9603620ee3f
Что посоветуете?
Старый 07.08.2012, 09:46   #7
sukhanchik
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Какая у вас версия Word? Разрешены ли там макросы?
Старый 07.08.2012, 09:55   #8
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
Word 2010. В параметрах "Управления макросами" установил "включить все макросы".
Старый 07.08.2012, 09:56   #9
sukhanchik
Файл *.docm? или *.docx? Нужен именно *.docm
Старый 07.08.2012, 10:02   #10
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
да .docm и в вашем jobe и в моем случае
Старый 07.08.2012, 10:06   #11
sukhanchik
Тогда может быть только одно решение - попробовать в принципе работу макросов в Word-е на вашем компьютере. Есть стойкое ощущение - что потребуется переустановить офис (Word). Я как-то видел такую ситуацию - когда макросы не работали в принципе - хоть ты тресни
Старый 07.08.2012, 10:10   #12
novic is offline
novic
Axapta Retail User
Axapta Retail User
168 / 25 (0) +++
при простом запуске макроса на выполнение - все работает. Ладно, не буду отвлекать ваше время, позже попробую разобраться. Спасибо большое.
Старый 04.04.2013, 10:41   #13
sukhanchik
Столкнулся с той же проблемой. Причиной оказалось неустановленная компонента Visual Basic for Applications из офисного пакета.
Правда, в рамках исследования я еще до кучи с безопасностью максимально поигрался. Но реально, пока не установил компоненту - ничего не помогло.
После установки компоненты пришлось заново файлик выкладывать, т.к. в старом файлике макрос потерся.
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
office, законченный пример, макрос
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
