Старый 05.03.2013, 16:34   #1
mikki_messer is offline
mikki_messer
Сортировка на форме с учётом регистра
Добрый день.
Столкнулся с такой задачей: в нашей системе есть форма для подбора номенклатуры, и номенклатуры на ней отсортированы по наименованию в алфавитном порядке. Но проблема в том, что в старой КИС сортировка была с учётом регистра, а в Ax всё сортируется без учёта регистра.
Есть ли возможность в Ax сортировать данные на форме с учётом регистра? Поиском не нашёл, если обсуждалось уже - ткните носом, пожалуйста.
Старый 05.03.2013, 16:39   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
создайте другое числовое поле для сортировки
Старый 05.03.2013, 16:40   #3
mikki_messer
А как заполнять это поле? Т.е. каким-то образом в коде можно сортировать case sensitive?
Старый 05.03.2013, 16:59   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Программно... Джобиком... Но лучше сразу приучить пользователей к тому, что это другая система со своими ограничениями. Иначе так и будете делать из Аксапты "старую КИС".
Старый 05.03.2013, 17:14   #5
mikki_messer
Понятно, что Джобиком. Или классиком. Вопрос как сделать выборку данных с сортировкой по строковому полю с учётом реестра?
Старый 05.03.2013, 18:34   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
... удалил из-за некорректности
сорри! lower это приведение к нижнему регистру, ПОПУТАЛ!
С Уважением,
Елизаров Артем
Последний раз редактировалось lev; 05.03.2013 в 18:42.
Старый 05.03.2013, 18:51   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
я бы посмотрел в сторону SQL, так как именно там определяется case-insensitive
Старый 06.03.2013, 11:30   #8
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Сообщение от Dynamics AX 2012 system requirements
Microsoft Dynamics AX supports Unicode collations that are case-insensitive, accent-sensitive, kana-sensitive, and width-insensitive. The
collation must match the Microsoft Windows locale of the computers that
are running instances of the AOS
То, что на сервере БД не поддерживается, нет смысла эмулировать на клиенте. В морг, короче
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 06.03.2013, 16:34   #9
mikki_messer
Я так и думал. Спасибо!
Старый 05.03.2013, 21:55   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Для заполнения вспомогательного столбца можно придумать хеш функцию, которая будет преобразовывать строку, содержащую символы разного регистра в строку по которой уже можно будет проводить регистронезависимую сортировку. Простое решение в лоб: добавить после каждого символа информацию о его регистре.
Т.е. например для строки
"abA" = "a0a0a1"
"AbA" = "a1b0a1"
конечно для хранения такого хеша прийдётся предусмотреть в два раза более длинную строку, но зато при вводе очередного значения не прийдётся сравнивать его с остальными.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1), Logger (3).
Старый 05.03.2013, 23:07   #11
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
У меня как-то сразу возник вопрос перпендикулярного характера
Аксапта - ERP для достаточно большой организации, в которой номенклатурный справочник обычно насчитывает тысячи позиций. В то же время даже расширенная по самое "немогу" форма выведет на экран максимум несколько десятков строк. Соответстенно - зачем нужна сортировка ВСЕГО справочника, если 99% отсортированной инфы всё равно не видно и не будет видно?
Лучше приучайте пользователей юзать поиск по маске. Когда на экране 7-8 строк - никакая особая сортировка не нужна
С уважением,
Вячеслав
Старый 06.03.2013, 09:58   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Добрый день.
Вы во всех своих формах собираетесь такую сортировку делать? Если да, то вам в Management Studio нужно посмотреть и изменить COLLATION вашей базы данных. Но тогда вам также необходимо перестроить все индексы в БД (работы часа на 3 не меньше).
// no comments
Старый 06.03.2013, 10:08   #13
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Я бы рекомендовал сначала "потренироваться на кошках" для изменения Collation. Вполне вероятно, что после изменения Collation база вообще станет неработоспособной. В частности, код компании в таблице компаний может быть большими буквами, а поля DataAreaId в других таблицах принудительно переводятся в нижний регистр. Придётся все такие связи проверить и принудительно перевести в нужный регистр.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 06.03.2013, 10:49   #14
dech is offline
dech
Аватар для dech
Я бы рекомендовал вообще не тратить время на такие причуды пользователей и сказать им жесткое "нет"
Согласен с Михаилом, что выборка многих данных может "испортиться". Если проверка пароля еще требует регистрозависимого поиска в БД, то особая сортировка того просто не стоит.
// no comments
case sensitive, сортировка
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Сортировка на форме PavelSR DAX: Программирование 3 13.06.2006 09:55
Выгрузка данных налогового регистра через РФО kosmipt DAX: Функционал 0 26.07.2005 17:03
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
