Старый 02.06.2015, 09:19   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Создание reference group?
Добрый день, недавно перешел на 12 версию. И столкнулся с автоматическим созданием reference group на форме, но никак не пойму закономерность. Допусти у меня есть таблица в которой создано два relation на две дополнительный таблицы,созданы через primary key, с автоматическим созданием field в таблице. Обе связи через RefRecID. Добавляю созданные поля в группу, и на форме создаю grid, в свойствах которого указывают эту таблицу и группу полей. Но одно поле отображается recid, другое же через referencegroup и читабельное поле в дополнительной таблице. В чем может быть проблема? Спасибо.
Старый 02.06.2015, 09:48   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
У второй таблицы должен быть создан индекс с alternateKey = Yes и этот индекс должен стоят у таблици как replacement key
Старый 02.06.2015, 09:50   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Спасибо. Я так понимаю что данный индекс я и увижу на форме?
Старый 02.06.2015, 09:56   #4
skuull is offline
skuull
Вы увидите содержание группы AutoIdentification. Она по умолчанию заполняется из replacement key но на ней можно выключить AutoPopulate и накидать туда что угодно
Также по идее можно на форме у референс группы выбрать любую другую группу вместо AutoIdentification которая там по умолчанию. Хотя у меня такой потребности небыло никогда. Всегда обходился replacement key
Последний раз редактировалось skuull; 02.06.2015 в 09:59.
referencegroup, relation, ax2012
How to set properties for the Reference Group form control from code Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2014 00:15
emeadaxsupport: Error while importing a user group from the Active Directory into Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 19:11
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
dynamicsaxtraining: Item setup: Item group Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 17:05
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
