Старый 18.02.2004, 11:36   #1
mau is offline
mau
Автоматизированное функциональное тестирование
Все привет.
Пробовал кто-нибудь настоить функциональное (регрессивное) тестирование собственных разработок? Поделитесь опытом, plz.
Старый 18.09.2014, 16:32   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я пробовал тестировать в AX2012 с помощью VS
работает, но тестовые скрипты неудобно набивать
есть видео с демонстрацией с Tech Conference 2011 на эту тему
вот блог чувака из Microsoft, который этим занимался http://blogs.msdn.com/b/dave_froslie/
как видно, он давненько не писал. наверное уволили =)
Последний раз редактировалось lvan; 18.09.2014 в 16:35.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (0), rDenis2 (0).
Старый 19.09.2014, 12:41   #3
rDenis2 is offline
rDenis2
Иван, спасибо.
Старый 20.10.2014, 17:53   #4
TerraRaa is offline
TerraRaa
Добрый день!
Хочу поделиться опытом успешной автоматизации UI-тестирования AX.
Полгода назад, когда была поставлена эта задача, также не могла найти информации о практиках автоматизации регресса AX-систем, кроме продуктов Axeptance и Bonair, полностью интегрирующихся в Ax. Но для нашего случая они не подошли, по причине того, что в регресс входила работа с web-формами RF Interface модуля WHS (складской системы). Поэтому рассматривали стандартные инструменты автоматизации тестирования: TestComplete, SilkTest, Ranorex и пр. В итоге остановились на Ranorex по причине полной поддержки .Net и удобного механизма обращения к объектам. За несколько месяцев полностью автоматизировали регресс.
Последний раз редактировалось TerraRaa; 20.10.2014 в 17:57.
Старый 21.10.2014, 10:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можете примерно сказать, сколько потратили на это (можно в деньгах, можно в часах) и что получили взамен (можно в деньгах, можно в часах)? На практике вопрос возникает достаточно часто, вот только никто не хочет платить за это, т.к. выход непонятен. Вопрос именно про AX.
Ivanhoe as is..
Старый 21.10.2014, 15:19   #6
TerraRaa is offline
TerraRaa
Затраты: стоимость инструмента (указана на сайте ranorex.com) + рабочие часы специалиста (изучение инструмента, создание тестовых сценариев, разработка методологии и самих скриптов, ну и разумеется, их поддержка, запуск, анализ результатов).
Результат: возможность проводить качественный регресс и убеждаться в работоспособности функционала до выкладки релиза, а в случае обнаружения проблем, своевременно предпринимать меры по устранению ошибок или отказе от некачественной версии до установки на прод.
Старый 21.10.2014, 16:40   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Не, это понятно, что на входе лицензии + трудозатраты, а на выходе - возможности что-то делать автоматом. Тут именно цифры интересны:
  • сколько часов ушло на изучение инструмента, создание тестовых сценариев (если до этого их не было), написание скриптов;
  • сколько ошибок в итоге удалось отловить с помощью этого инструмента, насколько сократились трудозатраты на тестирование. Скажем, раньше каждый прогон занимал 24 человекочаса, за цикл разработки делалось N прогонов, итого 24N человекочасов, теперь прогон занимает 0,5 человекочаса (анализ логов), за цикл разработки делается M > N прогонов, плюс 20 часов актуализируются скрипты, что в итоге дает 0,5M + 20 человекочасов, экономия столько-то часов, сокращение периода с появления ошибки до ее обнаружения в M/N раз.
В консалтинге, к сожалению, нельзя сказать клиенту, мол, заплати за автоматизацию тестирования столько-то денег, и это даст "возможность проводить качественный регресс, своевременно предпринимать меры по устранению ошибок" - такие абстрактные выкладки клиент не поймет...
Тестирование производительности АОС (32 || 64) SHiSHok DAX: Администрирование 40 17.12.2008 13:59
Тестирование, документооборот OOuph DAX: Программирование 5 27.03.2008 10:54
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Тестирование прав доступа в Ax 4.0 Ivanhoe DAX: Администрирование 27 14.12.2007 17:55
автоматизированное тестирование whoami DAX: Программирование 4 14.12.2005 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
