Старый 05.12.2012, 23:30   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Surrogate foreign keys в InventDim
Что думаете, есть в этом смысл или нет?
Новую аналитику думаю добавить так.
Старый 06.12.2012, 08:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Технически реализуемо. Но только ради чего? Расскажите.
У вас новая аналитика является составной? Тогда такой шаг может быть оправдан. Только нужно понимать что это будет пусть сложная но единая аналитика. Т.е. в настройках групп аналитик нельзя будет назначить разные свойства на отдельные части этой составной аналитики.
Какая версия системы? В AX2009 я бы всё таки использовал "псевдоестественный" ключ - автоматически генерируемый номерной серией. В AX2012 уже можно, пользуясь встроенной поддержкой разименовывания, делать связь по RecId.
Старый 06.12.2012, 12:29   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если под термином "суррогатный ключ" подразумевается некий внтуренний идентификатор записи, который не видит пользователь (например, RefRecId), то до версии Ax2012 - это нарушение BestPrictices
Если же этот самый "суррогатный ключ" будет видеть пользователь, то это ничем не отличается от того, что есть сейчас. Ведь и так, например, "Склад" в складской аналитике - это foreign Keys на запись справочника складов.
Старый 06.12.2012, 12:37   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
"Склад" в складской аналитике - это foreign Keys на запись справочника складов - Согласен, но это никак не делает его суррогатным. Идентификатор склада вполне естественный код.
Старый 06.12.2012, 13:01   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Термины "суррогатный" и "естесственный" ключи - не есть термины теории реляционных баз данных. Это значит, что каждый вкладывает в это понятие некий свой собственный, "сокровенный" смысл. Лично я для себя даю такое определение
Суррогатный ключ - это идентификатор записи, сформированный внутри приложения и никак, никоим образом, не (!) зависящий от "внешнего мира".
Естесственный ключ - это идентификатор записи, пришедший из вне приложения и зависящий (!) от "внешнего мира". Т.е. если значение ключа поменялось во вне приложения, то его надо будет изменить и внутри приложения.
Т.е. для меня "суррогатный" отличается от "естесственного" только фактом зависимости его значения от "внешнего мира". И на этом все. Никакие другие характеристики не имеют никакого отношения к его "суррогатности" или "естественности". В том числе и способ формирования.
Какая разница как именно он был сформирован? Из номерной серии или введен руками. Например, ИНН (номер паспорта, ГТД, код города) - это номерная серия или руками вводился? А если по умолчанию код записи справочника формируется из номерной серрии, но Вы можете его изменить в момент создания записи - код перестает быть суррогатным? Т.е. часть записей таблицы имеет суррогатный ключ, а часть естесственный?
Старый 06.12.2012, 13:01   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я бы не стал этого делать.
Я не пробовал, но скорее всего придется дописывать кастомный код везде, для обработки суррогатных ключей, плюс нет гарантии что оно отобразится нормально (reference group control) на формах. Должно, но, опять же, я не пробовал.
Тем более что ничего особо "плохого" в текущем подходе с использованием строковых значений нет.
Старый 06.12.2012, 14:01   #7
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Ну типа бест практис же, и таблица довольно большая, так что будет экономия на месте и скорости.
Дописывать наверное нужно будет код, который к контролам аналитики напрямую обращался, чтобы была поддержка ReferenceGroup.
Больше на вскидку ничего не могу припомнить, может я что-то упускаю, что реально бы затруднило?
Последний раз редактировалось lvan; 06.12.2012 в 14:11.
Старый 06.12.2012, 13:09   #8
kashperuk
В АХ 2012 термин суррогатный ключ - это ключ основанный на RecId
Естественный ключ - строковой ключ, который может быть прочитан (и понят) человеком.
Номерные серии я бы отнес к суррогатным, но я не помню, чтобы это кто-либо делал в процессе разработки АХ 2012
Старый 06.12.2012, 13:59   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
AX2012 конечно, Surrogate key - это RecId. Для новых таблиц в AX2012 он по умолчанию является Primary key. Но в AX2012 сделали так, что его значение может разыменовываться в Natural Key и вместо int64 отображается именно значение Natural Key
Старый 06.12.2012, 15:07   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Я не в курсе, в Ax2012 остался функционал по динамической настройке того, какие именно поля из складской аналитики отображать в строках документов и отчетах? Имею в виду, например, в строках заказа в Ax2009 кнопка "Запасы" \ Отображать аналитики. Классы-наследники от InventDimCtrl. Или именно это и реализовано через ReferenceGroup?
Ссылка через суррогатный ключ ведь будет отображать собственно значение суррогатного ключа. Или там более хитрый функционал?
Старый 06.12.2012, 15:09   #11
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
это в AX2012 осталось.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 06.12.2012, 15:15   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Владимир Максимов, вы видимо не в курсе изменений в AX2012
Рекомендую ознакомиться, это обсуждалось полтора года назад axdaily: Surrogate keys in AX 2012
Старый 06.12.2012, 15:30   #13
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Так я и спрашиваю ЧТО будет отображаться в формах и отчетах если в складской аналитике заменить ссылки на RecId? Каким образом будет работать весь этот функционал динамической подстановки/удаления полей складской аналитики на формы и отчеты? Придется переписать его целиком чтобы подставлять поля из других таблиц (дисплейные методы)? А фильтрация по полям складской аналитики останется? Или в каждой форме кроме собственно InvendDim в качестве DataSource придется подтягивать еще справочники аналитик?
Вот теперь дошло. Т.е. кроме замены ссылок на RecId придется перелопатить кучу форм и отчетов и заменить поля типа String на поля типа ReferenceGroup. Мда... Работенка еще та предстоит...
Только вот по прежнему не понятно, фильтрация по полям типа ReferenceGroup возможна или они как дисплейные методы - только отображают, но не дают фильтровать?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 06.12.2012 в 16:00.
Старый 07.12.2012, 03:15   #14
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
В том то и дело, что ReferenceGroup автоматически создается (в случае автоматической группы полей - а аналитика в подавляющем большинстве случаев именно через группу полей отображается)
Т.е. вручную вроде ничего не надо менять. По крайней мере с формами так, про отчеты не знаю
Последний раз редактировалось lvan; 07.12.2012 в 03:17.
Старый 07.12.2012, 05:55   #15
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Готовьтесь что отчеты придется все переписывать(добавлять туда новую аналитику). никаких групп полей как в 2009 теперь нет. по крайней мере так было в 2012CU2. не знаю изменили ли они движок вывода аналитик в R2
Microsoft Dynamics AX 2012 White Paper: An Introduction to Client Surrogate Keys in Microsoft Dynamics AX 2012 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 17.10.2012 15:16
emeadaxsupport: How to perform foreign currency revaluation in Consolidation company to satisfy reporting requirements Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2012 22:11
emeadaxsupport: Surrogate foreign keys in AIF Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2012 00:11
axdaily: Surrogate keys in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 57 05.05.2011 14:57
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:07.
