Старый 10.11.2011, 14:10   #1
SLK is offline
SLK
Лицензирование CRM 2011 Server в кластере
Доброго времени суток! Вопрос следующий, если разворачивать кластер из 2-х серверов под приложение CRM 2011 сколько нужно приобрести серверных лицензий CRM?
Старый 10.11.2011, 17:12   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сколько нод в кластере стока и среверных лицензий
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 10.11.2011, 18:04   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не совсем так. Обычно для Active-Passive конфигураций достаточно одной лицензии. Это обозначает, что активным должен быть лишь один сервер. Второй стахует его на случай сбоя, или необходимости в обновлении/обслуживании, и выключен, пока первый в строю.
Старый 10.11.2011, 21:44   #4
slivka_83
Консультант-джедай
Что Вы подразумеваете под Active-Passive конфигурацией? Если Fileover-кластер то он не поддерживается CRM хотя и прекрасно работает
Блога
Старый 12.11.2011, 20:17   #5
Артем Enot Грунин
Что такое Active-Passive написано тут.
А с чего вы решили, что CRM не поддерживает Failover кластеризацию? А вот что такое Fileover я не знаю. Думаю это CRM точно не подерживает.
Старый 12.11.2011, 22:19   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Потому что в IG/SDK говорится только об NLB-кластере
Блога
Старый 10.11.2011, 18:24   #7
Артем Enot Грунин
Только что проконсультировался у специалиста. Он напомнил мне, что право "бесплатного" холодного резервирования дается только по Software Assurance. Без него CRM приобрести не возможно, так что вы пожете использовать топологию Active-Passive dj время всего срока действия SA.
Старый 11.11.2011, 07:22   #8
SLK is offline
SLK
Как быть в случае с NLB-кластером? На каждый сервер своя лицензия?
Старый 11.11.2011, 14:21   #9
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Да
За это сообщение автора поблагодарили: SLK (1).
Старый 11.11.2011, 16:04   #10
SLK is offline
SLK
Спасибо за помощь! Вопрос еще один, если делать развертывание CRM на два сервера один из которых имеет роль front end server, а другой back end server. Какое количество серверных лицензий необходимо?
Старый 11.11.2011, 22:39   #11
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Две лицензии
Старый 13.11.2011, 12:47   #12
Артем Enot Грунин
Вы бы теорию хотябы слегка почитали, прежде чем умничать! http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...D0%BE%D0%B2%29
Старый 13.11.2011, 14:41   #13
slivka_83
Консультант-джедай
А я Вам не про теорию, а про реализацию в технологиях MS http://technet.microsoft.com/en-us/l...55(WS.10).aspx http://technet.microsoft.com/en-us/l...38(WS.10).aspx
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 13.11.2011 в 14:47.
Старый 13.11.2011, 16:10   #14
Артем Enot Грунин
Я в курсе, что в терминологии Windows это две различные технологии. Я в курсе, что CRM 2011 не использует Failover Cluster API. Вместо этого CRM реализует собственную технологию масштабирования - роли серверов. Впрочем мы сильно отклонились от изночального вопроса, на который автор уже получил ответ.
Старый 30.11.2012, 11:16   #15
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
Доброго дня, коллеги!
Подскажите, сколько нужно Еxternal connector'ов, если это fail-over кластер на 4 узла и с этим кластером взаимодействуют два мультиплексора - веб-портал и еще система документооборота?
Голову сломал читать Licencing Guide
Спасибо!
Старый 30.11.2012, 11:59   #16
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Алексей Калистратов Посмотреть сообщение
Спасибо!
Одна.
Старый 30.11.2012, 13:46   #17
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Не совсем корректный/полный ответ.
Если у нас failover кластер, то я предполагаю, что речь идет про сервер БД. CRM External connector не требуется для серверов БД.
Если речь идет про CRM сервера, то для каждого CRM сервера требуется лицензия External Connector.
Старый 30.11.2012, 14:57   #18
Алексей Калистратов
Под failover-кластером я тут понимаю четыре CRM-сервера, позади которых кластер из SQL-серверов.
Андрей, Вы имели в виду вот это место из Licensing Guide?:
An External Connector must be purchased for each server that hosts an application that provides external access to Microsoft Dynamics CRM 2011 data
Не уверен в своем английском, но похоже тут имеется в виду "на каждый мультиплексор нужна своя лицензия external connector"?, а про связь количества нод в кластере с количеством external connector'ов не сумел ничего найти
Старый 30.11.2012, 18:47   #19
Алексей Калистратов
Андрей, Вы правы. Ребята из MS прояснили, что external connector'ов нужно столько, сколько серверов CRM.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
