Старый 16.11.2012, 21:18   #1
yuh is offline
yuh
Пропавший "Product receipt"
Dynamics AX 2012; Kernel 6.0.947.862; Application 6.0.947.280
Помогите разобраться в ситуации:
Пользователь провел по складу приемку 1000 единиц товара в соответствии с заказом на покупку. При этом он благополучно распечатал бумажную копию "Product receipt".
Теперь возникла необходимость отменить приемку товара (неправильно ввели номер партии - нужно исправить)... но соответствующий receipt отсутствует в системе!
Кнопка "Product receipt" на закладке "Receive" не доступна; в списке Inquiries => Journals => Product receipt его тоже нету.
Соответствующая строка в окне "Line quantity" показывает только два значения: "Quantity" 1000 и "Invoice remainder" 1000. Остальные поля, включая "Received" и "Deliver remainder" пусты.
Куда мог подеваться receipt? Может, у кого была подобная ситуация?
Старый 17.11.2012, 13:45   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какой статус у складских проводок?
Ivanhoe as is..
Старый 17.11.2012, 18:47   #3
yuh is offline
yuh
В поле "Receipt" написано "Received"...
Старый 18.11.2012, 21:59   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от yuh
А есть ли в 2012 закладка "разноска" в заказе - там можно посмотреть номер разнесенного документа. Потом в журнале посмотреть расширенный фильтр - попробовать его сбросить - может помочь.
Старый 19.11.2012, 14:47   #5
yuh is offline
yuh
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
На закладке "General" есть кнопка "Postings". Если на нее щелкнуть, выводится небольшое окно со следующими типами документов:
- Purchase Order
- Receipt List
- Product Receipt
- Invoice.
Из всех эитх полей заполнено только одно: Purchase Order. В поле Product Receipt - пустота, хотя вот она, бумажная копия - у меня в руках!!
Зашел еще раз в журнал, щелкнул правой клавишей в произвольном месте - "Remove Filters/Sort". Не помогло, нету документа!
Если бы у меня не было твердой копии, можно было бы думать что оприходование товара произошло как-либо в обход Product receipt. Но бумажка то есть, что указывает на недозавершенную транзакцию. Правда, "недозавершенность" эта еще и с вывертом: ведь из системы исчез исходный документ, с которого все начиналось...
Куда копать - ума не приложу!
Старый 19.11.2012, 23:50   #6
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от yuh
"Исходный документ" - это Purchase order?
Сообщение от yuh
А дата у этого поля заполнена?
Статус закупки "Received" встал после разноски этого Product receipt. При том после отмены этого ресипта, статус заказа поменялся, но номер ресипта сохранился.
Старый 20.11.2012, 02:03   #7
yuh is offline
yuh
Я считал исходным документом Product receipt (по некой аналогии с тем, как исходным документом для проводок в главной книге является General Journal), но теперь понимаю что это совсем не обязательно так. Вполне может быть что система сначала создает проводки, и только потом генерирует Product receipt.
Нет, дата тоже пустая.
Да, это бы все объяснило. Но! Товар-то по-прежнему на складе, и единственная транзакция со ссылкой на проблемный Purchase order - транзакция прихода!
Старый 20.11.2012, 10:31   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Сообщение от yuh
Думаю, что документ удален с помощью джоба, без обновления складских проводок.
За это сообщение автора поблагодарили: yuh (1).
DynamicsAxSCM: Using product templates in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2012 11:05
emeadaxsupport: AX2012 purchasing posting types “Purchase Expenditure for product” and “Purchase expenditure, un-invoiced" Blog bot DAX Blogs 0 15.02.2012 07:13
DynamicsAxSCM: Product-item data management services Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2011 17:11
dynamics-ax: Product Management with Microsoft Dynamics AX 2012 - Part III Blog bot DAX Blogs 0 17.05.2011 17:11
dynamics-ax: Product Management with Microsoft Dynamics AX 2012 - Part II Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2011 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
